› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › ej20 till ej25
  • Detta ämne har 13 svar, 1,738 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år sedan av bowser.
Visar 14 inlägg - 1 till 14 (av 14 totalt)
  • #4536
    Torgan
      hallå.. har funderat på att bygga en 2.5l motor av min 2.0l..
      Så vad behövs för att bygga upp motorn på ett sti ej25 block med så mkt de går från wrx ej20 motor.
      Vad kan andvändas och vad måste köpas??
      #66020
      Kvarnis
        nya packningar oljepunp vatten pump etc.
        har din 2.0l maskin rasat?
        #66030
        Torgan
          ok!! toppar å diverse annat utvändigt går att andvända?
          Nä den har inte rasat men tänkte skaffa mig lite kvälls göra;) plus skaffa mig en hyffsad grund för framtiden!
          #66021
          Kvarnis
            jeep fixa gärna en bottn del med smidda kolvar.
            orginal kolvar i en ej257 är sköra somglas ..typ 😮
            #66031
            Torgan
              Ja läst mig till de så ett par smidda är med i planerna tillsammans med oljepump och ev apr bulltar. vatten pumpen är de std man köper?
              #66025
              minid
                jeep fixa gärna en bottn del med smidda kolvar.orginal kolvar i en ej257 är sköra somglas ..typ 😮
                Ursäkta att jag lånar tråden lite..
                Kvarnis hur vet man vilket block man har?
                Har 2.5L men mer vet jag inte..
                #66022
                Kvarnis
                  Tråkigt nog så ärbåde ej255 och ej257 sköra somf-n.
                  Allstå det funkar väl till ~400Bhp,men Jall fick jubyta sina med lägre effekt.
                  #66026
                  minid
                    Jo jag vet.
                    Jag fick ett nytt block på min STi 2006.
                    Då körde jag med original effekt. Som tur var gick det på Garantin.
                    Känns lite knäppt att man ska råka ut för en reva i 2ans cylinder på original effekt när man byter och olja var 500mil och verkligen sköter bilen till 100%.
                    Men tror du att det kan vara samma problem med STi 2008?
                    Man har ju hört rykten ang. att oljepumpen är för klen bla.
                    #66029
                    Andersson
                      Kolvarna spricker mellan kolvringarna på 2,5 oxå, kanske därför min tar olja
                      MVH C Andersson / Mr Konjak
                      ”Fungerar det inte med våld tar du i för lite!”
                      Impreza STi -08
                      #66027
                      minid
                        Tar din olja redan Andersson? :S
                        #66032
                        Arrow
                          Min motor böts efter 432 mil p.ga. sprickor i kolvarna i min -08 STI.
                          Idag har den gått 3150 stenhårda mil och verkar hålla. Vågar man trimma?
                          #66023
                          Kvarnis
                            Min motor böts efter 432 mil p.ga. sprickor i kolvarna i min -08 STI.Idag har den gått 3150 stenhårda mil och verkar hålla. Vågar man trimma?
                            Ja men du bör inte gå över 400Bhp på orginal kolvarna.
                            Med smidda så funkar det upp till ~500
                            #66028
                            Bodyshot
                              min bil drar också olja 😉
                              #66024
                              bowser
                                min gamla drog oxå dom verkar gör det dom felsta ej257 …..
                                verkar va några som klarat sig =)
                                lika bra byta till closedeckat och köra smidda grejor =)
