› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Ej20g med 207 topp
- Detta ämne har 17 svar, 1,445 deltagare, och uppdaterades senast för 8 år, 2 månader sedan av
Lilja.
30 januari, 2018 kl. 19:32 #35701
Lilja
DeltagareTänkte kolla om nån kör ej20g med 207 topp.
Hade tänkt köra så på min pärla och tänkte kolla om de är möjligt samt tips när jag skruvar isär allt , något jag behöver tänka på?30 januari, 2018 kl. 20:14 #287739Turbovin
DeltagareVad är det för årsmodeller? Bultmönstret för insuget stämmer inte om du har insug från 1998 eller tidigare.
Alltså är topparna från 1999 eller senare behöver du ett insug från den generationen. Är det dessutom Avcs på topparna och du har ett 99-00 insug behöver du ha 20mm insugsspacers för att solenoiderna ska gå fritt.
30 januari, 2018 kl. 20:45 #287749Lilja
Har en catalunya ”GC8E (September 1997 to August 1998)” min är 97:/ ingen verkar veta något om min bil / motor :s
Toppen kommer från en type r v6 🙂
30 januari, 2018 kl. 20:49 #287740Turbovin
DeltagareDet funkar inte med ditt insug då tyvärr. Tror även det skiljer på tomgångsmotor osv så funkar nog inte med nyare insug i bilen elmässigt.
30 januari, 2018 kl. 20:54 #287741Turbovin
DeltagareV1-V4 hade funkat på din bil (Phase 1/1.5). Från och med version 5 är det Phase 2-motorn.
30 januari, 2018 kl. 21:04 #287750Lilja
Så men andra ord så funkar de inte med den toppen på min motor?
30 januari, 2018 kl. 21:06 #287742Turbovin
DeltagareNej. Alltså topparna passar ju mot blocket utan problem men det är insuget som inte kommer att passa. Toppar från en V1-V4 hade passat rakt på.
30 januari, 2018 kl. 21:31 #287751Lilja
O byter jag insuget till ett som passar så passar det inte elmässigt
30 januari, 2018 kl. 21:43 #287743Turbovin
DeltagareNäe tror spjällhus och tomgångsmotor skiljer mellan generationerna men kanske kan funka med nån adapter. Man skapar sig mycket jobb i onödan iaf.
31 januari, 2018 kl. 16:02 #287752Lilja
Vad ska man satsa på för topp till ej20g? Samt är det en ovanlig motor? Hittar typ ingen info om den
31 januari, 2018 kl. 16:22 #287747Igge
DeltagareVad ska man satsa på för topp till ej20g? Samt är det en ovanlig motor? Hittar typ ingen info om den
Vad är du ute efter?
31 januari, 2018 kl. 16:30 #287753Lilja
DeltagareVad är du ute efter?
400-500hk
31 januari, 2018 kl. 16:31 #287748Igge
DeltagareDå kanske det är läge att byta hela motorn istället för bara ett par toppar?
Är väl open deck och inte de kraftigaste stakarna/kolvarna
31 januari, 2018 kl. 16:33 #287744Turbovin
DeltagareCatalunya verkar ju i stort sett va en UK turbo med lite små extra detaljer. Dvs som en äldre Impreza GT. Sti-toppar från en V3-V4 borde funka om du vill varva lite mer och få mer effekt. Annars räcker säkert originaltopparna helt ok om du inte ska jaga en massa effekt.
31 januari, 2018 kl. 16:38 #287745Turbovin
DeltagareDu lär ju ändå byta sprut i bilen och köper du inte plug-n-play utan ett som måste kopplas in så spelar det ju mindre roll vilket insug och toppar du väljer.
