› SSC › Annonser › Köpes – Delar › Ej20g motor
- Detta ämne har 10 svar, 1,885 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år, 1 månad sedan av
Rogersalin.
30 januari, 2015 kl. 20:58 #33356
Rogersalin
DeltagareHej! Ha nu köpt en 5e legacy turbo:)
Motorn e rasad så letar en ej20g motor från legacy lr tidiga imprezan.
Kan ev köpa en hel legacy turbo beroende på pris:)Skicka gärna ett sms om ni vet av en motor/bil.
Mvh roger 0703624947
31 januari, 2015 kl. 00:13 #274890Christian S
Deltagareska du ha lång eller short block? ska du bara ha short block kan du ju ta vilket EJ20 block som hells ifrån någon Impreza med turbo
31 januari, 2015 kl. 05:50 #274892Fladric
Är inte säker att det går med Legacyns toppar! Det går iaf inte att stoppa v5-6 toppar på ett Legacy shortblock, vet inte hur det är om gör vice versa 🙂
31 januari, 2015 kl. 08:34 #274894Rogersalin
DeltagareLongblock,så komplett de går. Ha inte rivit ur min motor än så vet inte va som gå å använda. De ja vet e att de gå å ta från tidiga imprezan om bultarna till insuget sitter i linje som på legacy. Gjorde dom inte de skulle de inte gå.
Mvh31 januari, 2015 kl. 11:31 #274891Christian S
DeltagareÄr inte säker att det går med Legacyns toppar! Det går iaf inte att stoppa v5-6 toppar på ett Legacy shortblock, vet inte hur det är om gör vice versa 🙂
ok? och varför går inte det då? shortblocken ser väll likadana ut? ser ingen anledning till varför det rent fysiskt inte skulle gå att skruva på att par legacy toppar på ett nyare shortblock.
att topparna är olika på V5&6 jämfört med äldre vet jag då det inte går att montera ett insug ifrån en V5&6 på V1-4 toppar då det är olika avstånd mellan inloppen.Longblock,så komplett de går. Ha inte rivit ur min motor än så vet inte va som gå å använda. De ja vet e att de gå å ta från tidiga imprezan om bultarna till insuget sitter i linje som på legacy. Gjorde dom inte de skulle de inte gå.
Mvhok, ja det sitter EJ20G i impreza tom 96, satt det i kompisens Impreza STI Type RA V2
31 januari, 2015 kl. 18:36 #274893Fladric
Deltagareok? och varför går inte det då? shortblocken ser väll likadana ut? ser ingen anledning till varför det rent fysiskt inte skulle gå att skruva på att par legacy toppar på ett nyare shortblock.
att topparna är olika på V5&6 jämfört med äldre vet jag då det inte går att montera ett insug ifrån en V5&6 på V1-4 toppar då det är olika avstånd mellan inloppen.ok, ja det sitter EJ20G i impreza tom 96, satt det i kompisens Impreza STI Type RA V2
Enligt dem i Australien så är kolvarna olika! En Legacytopp tror jag tar i med ventilerna i kolvarna på ett shortblock från en nyare 🙂
Vet att vissa Legacys i Australien fick topparna utbytta till nyare med solida lyftare för att original knackade. Då byttes även kolvar av Subaru på garantin för att, som jag förstått det, de nya topparna skulle passa 🙂 de nyare topparna är i det här fallet V3-4 har jag för mig? Är dock inte säker på just det 🙂
1 februari, 2015 kl. 12:59 #274895Rogersalin
DeltagareYesbox,så har ni/känner nån som sitter på en motor från en legacy turbo lr impreza fram till -96 e ja tacksam:)
1 februari, 2015 kl. 17:38 #274888Practos
DeltagareHej. har nog en 20g shortblock i garaget ifall du inte hittar en longblock.
1 februari, 2015 kl. 17:47 #274896Rogersalin
Va kostar de då och va ha de suttit i?:) isf river ja ut min å ser om topparna klarat sig.
Mvh1 februari, 2015 kl. 19:19 #274889Timzzon
DeltagareVa kostar de då och va ha de suttit i?:) isf river ja ut min å ser om topparna klarat sig.
MvhJag har toppar om du behöver 🙂 Dom fungerade när motorn tog ur (Legacy Turbo).
1 februari, 2015 kl. 20:10 #274897Rogersalin
DeltagareJag har toppar om du behöver 🙂 Dom fungerade när motorn tog ur (Legacy Turbo).
Kanon de! 🙂
