› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Ej257 block
- Detta ämne har 15 svar, 1,635 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år, 5 månader sedan av
Kruxen.
21 september, 2015 kl. 14:41 #34079
apache54
Deltagareär nästan klar med motorbygget bestående av ett orginal EJ257 block med pauter stakar och cosworth kolvar och kolvringar raceportade toppar med supertech ventiler, crower ventilfjädrar och titan retainers och cosworth kammar nu när bygget nästan e klart känns det som att blocket är den svaga länken i bygget så nu funderar jag på att de kanske är ide att göra nått åt det jag kommer inte att försöka ta ut herrejösses med effekt utan vill bara slippa vara orolig om hållbarheten med strax över 400 i motorn hur skall man göra för att slippa oroa sig för hållbaheten av blocket?
Skickat från min Nexus 9 via Tapatalk
22 september, 2015 kl. 14:12 #278378clasen
DeltagareAv vad jag hört/ läst, så ska blocket tåla 500hk, förutsatt att motorn går som den ska.
Men vill du vara safe är det ju bara att dunka i tjockare foder, och ev. cdb inserts men de är nog kanske overkill om du nu inte ska köra så hårt.
Eller det kanske är tvärt om? Att man brukar gå på inserts först…
22 september, 2015 kl. 14:31 #278367apache54
Deltagareok cdb inserts? Vad exakt e de motorbyggaren föreslog att pressa ner aluminium – stavar för att fötärka ete samma sak eller? Han skulle kolla exakt pris till imorrn men jag är ju som sagt Bara ute efter hållbarhet vid typ 450hk så ete dyrt ere kanske overkill
Skickat från min Nexus 4 med Tapatalk 4
22 september, 2015 kl. 15:07 #278372TomK
DeltagareLåter som att du har överarbetat motorn med dom modsen för den effekten du tänkt dig.
Skulle säga att 450 i motorn åker du lätt med std block, bara den blir ordentligt mappad.22 september, 2015 kl. 15:07 #278373TomK
DeltagareVad har du tänkt dig för bränsle?
22 september, 2015 kl. 15:18 #278368apache54
Deltagarebensin denna gång (blev så less på körbarheten vid låg motortemp på e85)
22 september, 2015 kl. 21:49 #278379clasen
Deltagarecdb = closed deck block. Finns även semi closed deck. Ditt block är open deck.
Pressa ner stavar är typ samma grej, fast man kan göra det mycket mer seriöst och pressa ner inserts som passar i vattenmanteln och som har kylkanaler som matchar topplocket å då får man typ cdb.
23 september, 2015 kl. 05:58 #278369apache54
Deltagareok tack så jättemycket! D då tror jag att jag hänger med gör de flesta motorrenoveringsfirmor detta? O vad är fördelen/nackdelen mellan metoderna att ”stänga”?
23 september, 2015 kl. 06:15 #278375Igge
DeltagareÄr inte EJ257 semi closed?
23 september, 2015 kl. 06:59 #278370apache54
Låter väldigt intressant nån som kan bekräfta eller dementera?
Skickat från min Nexus 4 via Tapatalk
23 september, 2015 kl. 07:04 #278374TomK
DeltagareLåter väldigt intressant nån som kan bekräfta eller dementera?
Ja ett STI EJ257 block är semi-closed.
23 september, 2015 kl. 17:46 #278380clasen
DeltagareJa så är de kanske ja! Men ändå håller dom inte bättre?
23 september, 2015 kl. 18:30 #278376adrenalin
DeltagareHaha som tidigare sagt sjuk setup för den effekten, och som nämnt har du ett Semi closed. Det håller utan problem för strax över 400hk. Nu när du har kostnat på med så fina grejer till block och toppar så är det väl lika bra att förstärka blocket. Sen har du ju en motor god för i alla fall 700hk 🙂
Finns förövrigt dom som gått en bra bit över 500hk på semi closed deck block, men vill du ha säkerhet i grejerna så är det ju att förstärka som gäller.23 september, 2015 kl. 18:36 #278371apache54
Deltagarevisst det är en bra poäng att jag kanske ska gå ett snäpp till men jag var ju lite snabb att köpa turbo så den blev rätt fel för stort effekt uttag (de blev en garett GTX2867R) så jag kanske inte kan gå så långt endå och hurär det om jag kör på e85 hur långt klarar sig orginal soppaledningar 1000cc spridare och automotive 340l/h pump?
23 september, 2015 kl. 19:04 #278377adrenalin
500hk borde du väl klara i alla fall på den setupen med E85.
