SSC Annonser Säljes – Delar Ej257/ FA20 delar + PFC och Carbothec belägg
  • Detta ämne har 0 svar, 725 deltagare, och uppdaterades senast för 7 år sedan av Fricke.w.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #35840
      Hejsan nu är det hög tid att rensa upp och göra plats.
      Komplett FA20 motor – kabel stam, med vevlager ras, allt i sär plockat och inspekterad vev 5000:-
      FA20 PI spridare 4st 500:-
      FA20 DI spridare 4st 500:-
      FA20 Insugs plenum i plast Big port 800:-
      FA20 kamdriven högtrycks pump bensin 500:-
      Svarta original mattor fram och bak med röda sömmar och GT86 logga för GT86/BRZ knappt använda 1000:-
      Original svart karosseri matta GT86/BRZ 1000:-
      Dörrsidor svarta med röda sömmar original GT86 H/V 1000:-
      Mittkonsol med växelspaks damask och sätesvärme knappar 800:-
      Dimljus GT86 h/v 600:-
      Svart handbromsdamask med röda sömmar 200:-
      Original svart skinnratt GT86 med farthållare 1000:-
      Original dubbel din stereo GT86 med touch skärma och BT telefoni 1500:-
      Mm.
      Ej257 original 556cc spridare 500:-
      Ej257 original spridar bryggor med ledningar och BTR mm. 400:-
      Ej257 vev skadad vevlager lägen 500:-
      Ej257 oljepump (den större från 2008- och upp bör rengöras efter lagerras 500:-
      Original Insugs slang mellan turbo och luftfilter 250:-
      Original EGR ventil 250:-
      Bromsbelägg från GT86/BRZ, ska även tydligen passa vissa WRX och legacy med 2kolvs ok fram, mått och bilder kan fixas.
      Carbothec XP12 fram och bak belägg, fram mäter beläggen mellan 13-16mm bakplatan inräknad, bak knappt slitna 16mm 1200:-
      PFC 11 belägg ligger på jobbet, osäker på skick och tjocklek men ska kollas.
