› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Ekonomi trim WRX??
- Detta ämne har 14 svar, 2,397 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 7 månader sedan av
Fricke.w.
1 augusti, 2011 kl. 19:27 #26424
Mrpowwer
DeltagareHej nu kommer jag igen som är ny bliven subba ägare 😉
Jo jag har läst någonstans eller i en annons att det va någon som hade ekonomi trimmat en WRX typ-02:a så det blev som en Sti 265hk. Nu är då frågan går det? Vad gör man då då för att få dessa hk? Eller är det bara någon som hittar på detta? Är helt grön på detta så snälla hjälp mig med svar. Tack på förhand!
Mvh Jonas1 augusti, 2011 kl. 20:33 #227154Fricke.w
Deltagareekonomi trim? vet inte riktigt vad du mnear med de, men om du köper grjerna själv typ ett 3″ avgas från katt, samt en 3″ downpipe med endera race cat eller utan, samt typ en sti up pipe eller eftermarknads up pipe utan katten som sitter i din orginal up pipe nu, samt en grad kallar stift kanske och sen mappar bilen, ska de inte vara omöjligt att plocka mellan 275-300hk o just ja du behöver en walbro 255l/h soppa pump också kannske.
Du kan ju spåna i genom säljet anonserna efter avgas mm, allt du behöver brukar säljas beganat på forumet på säljes, jag har ett sti grenrör till exempel med tillhörande up pipe som du kommer att behöva 🙂
Annars kan du ju alltid kolla JRMs hemsida om trim: http://www.jrm-racing.se/ där har du trimstegen till din bil.MVH
Fredrik1 augusti, 2011 kl. 20:56 #227162Mrpowwer
FredrikJo jag har kollat runt så dom prylarna är på listan redan:) men det va bara att jag läste om att någon hade så kallat gjort en ekonomi trimning, så jag va lite nyfiken på om det va något som hade varit billigare typ det du skrev här, det finns inga chip till dessa bilar? Man måste mappa om den? Har ju tänkt att byta till ett helsystem med rejs kisse och up-pipe och så lite andra prylar men jag hade nöjt mig med 265hk om man kunde få det till en vettig peng. Vad skiljer på en WRX och en STI? är det större turbo eller vad är det, har du koll på det?
Mvh Jonas1 augusti, 2011 kl. 21:10 #227153andreaswrx
DeltagareJo jag har kollat runt så dom prylarna är på listan redan:) men det va bara att jag läste om att någon hade så kallat gjort en ekonomi trimning, så jag va lite nyfiken på om det va något som hade varit billigare typ det du skrev här, det finns inga chip till dessa bilar? Man måste mappa om den? Har ju tänkt att byta till ett helsystem med rejs kisse och up-pipe och så lite andra prylar men jag hade nöjt mig med 265hk om man kunde få det till en vettig peng. Vad skiljer på en WRX och en STI? är det större turbo eller vad är det, har du koll på det?
Mvh Jonastyp allt inne i motorn, värre koppling, 6 växlad låda, större bromsa mm
att börja trimma wrx kommer kosta en hel del, i det lägget är det bättre och sälja den och köpa en 02sti du är rätt snabbt uppe i dom pengarna när du trimma
ett komplet steg 1 till din så den lämnar 275hk kostar 26900:- och 5 växlade lådorna är inte kända för att vara dom bästa precis….1 augusti, 2011 kl. 21:18 #227163Mrpowwer
Deltagaretyp allt inne i motorn, värre koppling, 6 växlad låda, större bromsa mm
ett komplet steg 1 till din så den lämnar 275hk kostar 26900:- och 5 växlade lådorna är inte kända för att vara dom bästa precis….Okej, Men jag har lite gjort på min nu…..Nytt block med strokad smidd vev på 2,1L och smidda kolvar o stakar. Men det är väl bar till att ta tag i att köpa på sig prylar så får man mappa bilen sen. Man kan ju komma undan lite om amn köper mycket av prylarna i England och så får man hitta någon som kan mappa bilen sen!:)
Mvh Jonas2 augusti, 2011 kl. 08:43 #227155Fricke.w
DeltagareJapp precis 🙂 och har du redan smid boten skulle du vell även kunna passa på att köpa dig ett par sti 556cc spridare, samt sti turbo och ic begagnat, så är du raskt uppe i 340hk.
MVH
Fredrik2 augusti, 2011 kl. 09:51 #227164Mrpowwer
MVH
FredrikCOOTL!!!:D Hur skulle det funka om jag bara montera dessa prylar skulle det bli mer effekt av det? Jag skulle helt klar nöja mig 265 hk och då skulle väl växellådan hålla också;)
Mvh Jonas2 augusti, 2011 kl. 10:15 #227160TomK
DeltagareDet funkar inte. Du måste mappa bilen.
Ang växellådan så beror det även på körsätt om den håller eller ej.2 augusti, 2011 kl. 10:26 #227165Mrpowwer
Ang växellådan så beror det även på körsätt om den håller eller ej.Okej, jag man får ju göra lite med huvudet kan inte ligga på för fullt alltid;)
Mvh J2 augusti, 2011 kl. 10:53 #227161TomK
DeltagareOkej, jag man får ju göra lite med huvudet kan inte ligga på för fullt alltid;)
Mvh JDet är nog mer hårda starter och våldsamma växlingar som tar död på lådorna.
Men som sagt en VF35 turbo och spridare och soppa pump med en Ecutek mappning så går den nog fint sen.2 augusti, 2011 kl. 18:58 #227156Fricke.w
Deltagareja som sas tidigare, är ninja starter och ninja växlingar som dödar en drivlina 😀
Så länge man kör med sunt förnuft och inte känner sig frestad av att bara kliva av kopplingen med fulla varv på spisen, vid varje tillfälle som ges mot pelles Saab turbo i röd ljus 🙂 så kan de mycket väll hålla.2 augusti, 2011 kl. 19:07 #227166Mrpowwer
Så länge man kör med sunt förnuft och inte känner sig frestad av att bara kliva av kopplingen med fulla varv på spisen, vid varje tillfälle som ges mot pelles Saab turbo i röd ljus 🙂 så kan de mycket väll hålla.Men hur skulle det funka mot Kalles Volvo??:rolleyes:
5 augusti, 2011 kl. 18:13 #227158Magnus666
DeltagareHåller med andreaswrx, sälj och köp en wrx sti 02. Blir billigare och mindre problem, har själv provat med en wrx 01a, det blir dyrt i slutändan.Och lådorna är inte direkt starka, jäkligt långt mellan 4:an och 5:an i varv
5 augusti, 2011 kl. 19:28 #227159Magnus666
DeltagareDet är vad jag tycker..
6 augusti, 2011 kl. 17:00 #227157Fricke.w
DeltagareMen hur skulle det funka mot Kalles Volvo??:rolleyes:
