› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › el fel! behöver hjälp!
- Detta ämne har 6 svar, 861 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år, 7 månader sedan av
Gilarski.
20 augusti, 2009 kl. 20:36 #16032
Crippe
Deltagarehar fått ett knasigt fel på hemvägen från gelleråsen.
när jag kör med bilen så lyser broms lampan och ladd lampan,
ibland så slocknar dom, och ibland så slutar den ladda helt och hållet.
även batteriet kokar! undrar om det är generatorn eller start motorn som det är fel på. den laddar ju ibland och ibland inte. eller väldigt lite.nån som har en bra förklaring på det?
har en ny generator på väg som jag tänker byta till nästa vecka.
har hört att starmotorn kan kortsluta och då blir det lite överslag i systemet.
hadde samma problem innan med att lamporna lös med det försvann efter några dagar, och började på vägen hem från gelleråsen ;(
21 augusti, 2009 kl. 07:55 #163016Kvarnis
DeltagareBil el är alltid lurigt.
Kokarbatteriet så är antaligen regulator paj, det är tok obra att hr för hög spänning i el systemet då allt inte klara hög spänning runt 16v brukar gå bra men högre 🙁
Har du provat att mätta batteri spänning när allt är i gång?
Har svårt att se att btteriet ska koka pga korti i startmotorn det skulle mer tömma batteriet, och visst ställa till konstiga fel.Kortisar i 12v kan ge luriga jordfel, men startmotorn är ju relativ lätt att ute sluta, +montera lös och mäta.
Skulle föreslå att ta kontakt med om du har nån firma som sysslar med bil el, om det inte löser sig.
23 augusti, 2009 kl. 18:22 #163017kamikaze
DeltagareVad menar du med ”bromslampan” om det är den som tänds när du har dragit handbromsen så kan det hända att du har dåligt med bromsolja, har själv varit ute för det
24 augusti, 2009 kl. 15:11 #163018Crippe
Deltagarejapp det är handbroms lampan som lyser tillsammans med ladd lampan, och dom slocknar samtidigt?!? 🙁 dom slocknar om man varvar till motorn till 6000 varv, efter det börjar den ladda!? jävligt skumt fel må jag säga.
bromsvätska finns, och batteriet är nytt!
ny generator ligger på posten, bara att byta och se om felet kvarstår,
laddregulatorn, sitter den inbyggd i generatorn eller sitter den separat?
31 augusti, 2009 kl. 14:35 #163020Gilarski
DeltagareNär mitt batteri kokade på mc’c berodde detta påatt det var slut. Efter att jag bytte var allt bra igen. Batteriet hjälper till att balansera elsystemets produktion av elektroner, varför ett dåligt batteri kan ge konstiga effekter.
I första hand kan spänningen i elsystemet inte hållas på en standardnvå, varför sensorer kommer ligga utanför spec och därmed uppfattas som felaktiga eller ge felaktiva värden.
Jag hade lånat ett batteri, spelar ingen roll vilket så länge det levererar lite startström samt är på 12V.
Om inte detta hjälper skulle jag kolla in laddregulator och generator (tror de brukar sitta ihop).
31 augusti, 2009 kl. 17:06 #163019Crippe
DeltagareHejsan! har nu bytt generatorn! och nu funkar min pärla som den ska igen!! troligtvis har den gamla generatorn gett upp hoppet efter 19000 hårda mil!!:P
31 augusti, 2009 kl. 17:58 #163021Gilarski
DeltagareGött, kör hårt 🙂
