› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › elhiss förarsidan
  • #1610
    wellis
      tja ny här på forumet har ett problem..
      problemet är att det inte går att köra upp lr ner nått fönster från förar sidan men på alla andra platser funkar dom.
      nån vet va det kan vara för fel.?
      #45821
      Adam K
        Motorn, glappkontakt eller säkring, tror dock inte att det är separat säkring.
        Montera ur dörrsidan och mät spänningen.
        (guide om hur hittar du kanske lättast om du säker på högtalare)
        Om det är motorn så Subaru oe (förmodligen ganska dyrt) eller bildelsbasen.
        Lycka till
        #45822
        .zip
          Kan till 99% säkerhet säga att det är glapp under själva kontrollpanelen.
          Ta loss panelen och tryck lite på hela kontakten (rätt så stor kontakt) och se om det funkar.
          //.zip
          #45824
          wellis
            tog bort den på förarsidan men ingen skillnad..va iaf en grön diod som lyste däri.
            #45823
            .zip
              Då är det bara att ordna fram en multimätare och sedan mäta motorn.
              Om den får ström så är motorn knas, om inte så har du kabelbrott/glapp någonstans innan.
              //.zip
