• Detta ämne har 6 svar, 1,554 deltagare, och uppdaterades senast för 23 år sedan av Janne248.
  • #5183
    norda
      Hallå.
      En liten däck fråga, fick punka på ett däck härom veckan, så jag köpte ett nytt däck..
      Är det några problem att ha ett nytt däck och 3 halv begangnade?
      Det skiljer typ 2 mm mellan dom.
      #70824
      Subbarist
        Se till och slipa ner det nya däcket till samma slitage som övriga däcken har annars är det inte snällt mot drivlinan och kan resultera i mycket dyrbara ras!
        #70822
        jraberg
          du skulle frågat först.. fick punka jag med på ett pirelli p-zero .. nytt däck så jag ville hlst inte köpa nytt, frågade däckgubben och han sade att man kunde laga.. det gick på 300 spänn och är samma lagning som är godkänd i tyskland för höghastighetsdäck.funkar perfekt..
          Fast i ditt fall så spelar det ju ingen roll, du har ju redan köpt nytt 🙁 kanske kan byta tillbaka? 🙂
          #70825
          norda
            Däcket va traisgt på insidan.. Så det gick inte att laga..
            Det va det som va meningen.
            Hur slipar man ner ett däck då?? Är det verkligen nödvändigt när det skiljer 2 mm
            OBS: Detta är mina vinterdäck (allround) jag blir tvungen att åka på dom lite så här på hösten, ska nämligen köpa 17″ nästa sommar och mina sommardäck är sliten..
            Så däcken rullar väldigt sällan över 110km/h
            Den går fint efter vägen, så kan det göra så mkt?
            *orolig*:-(
            #70823
            jraberg
              2mm låter inte mkt, och visst kanske du klarar dig utan ras. Men diffen får ju jobba en del då hjulen roterar med ganska hög hastighet även vid låg fart. Själv är jag nog kanske onödigt försiktig, men jag skulle be däckfirman slipa/svarva ner däcket jag.. Men visst, man får ju lite pikar av verkstan o andra att ”äh! oroa dig inte så mkt” så fort man har hört eller märkt ngt :-/.. du bestämmer själv om det är värt att chansa. Men jag tror faktiskt att jag t.om. hört en fackman säga att man ska svarva ner däcken om de är olika slitna.
              m.a.o svarva, så slipper du oroa dig 😀
              edit.
              Förresten.. varför står det urabus(subaru baklänges) driver bredvid alla?
              #70826
              norda
                Ska kolla med däck firman på måndag! tack för tipset..
                urabus, bra fråga..
                Förut stod det frech out the box eller nått på min, kanske har med hur många inlägg man lägger in lr nått?
                ha´de!
                #70821
                Janne248
                  >bredvid alla?
                  U r a bus står det ju! (you are a bus) det beror på hur myckte inlägg man skrivit.
