› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Engine type – Serial number EJ20
- Detta ämne har 7 svar, 1,249 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 3 månader sedan av
Christian S.
20 november, 2011 kl. 09:16 #27193
555_STI
DeltagareHej!
Jag undrar om det finns ett enkel sätt att hitta tillbaks från en motor serienummer till typ.
Om jag förstår rätt så skall serienummer sitter så :
Jag vill då veta om man kan kolla mot någon databas och se vad det var för motortyp.
Anledning är att motor i min bil är inte origonal, jag skulle delvis vilja veta vad det är för motor, men även undrar om det kan vara problem med en regbesiktning. På motorblock finns bara EJ20 stämplat som jag förstår, men kan de kolla vad det är för motortyp via serienummer, eller finns det något sätt de skulle kunna neka mig inreggning pga detta?
Bilen är en JDM och jag har förstått att de flesta JDM bilar har ingen serienummer i registreringsbeviset i England så det borde inte vara någon problem med pappret, bara om på något sätt transportstyrelsen kan kräva att jag bevisar med Serienummer.
Någon som har erfaranhet om hur det fungerar med subaru serienummer type codes och import?
Tack!
20 november, 2011 kl. 10:36 #232462Christian S
Deltagarekan kolla om det står nått där på min, ska till garaget om en liten stund.
20 november, 2011 kl. 10:40 #232461hellebjork
DeltagarePå dom bilar jag registrerat in så har dom aldrig kollat numret på motorn, bara på brickan i motorutrymmet. Dock är ju varje besiktning unik så bara för att dom inte kollat än för mig betyder inte det att dom inte kollar nästa gång 🙂
20 november, 2011 kl. 11:29 #232459555_STI
DeltagareTack för era svar!
Uppskattas om du kan kolla upp det! 🙂
20 november, 2011 kl. 15:45 #232463Christian S
Deltagarekollade och det stod ett nr på min där, stod även ett långt nr på kanten precis under gasspjället.
20 november, 2011 kl. 17:44 #232460555_STI
Tack för att du kollade!
Var numret där samma som på VIN plåt som engine type eller var det något helt annat nummer?
20 november, 2011 kl. 19:21 #232458Nikke McRae
DeltagarePå min JDM satt en klisterlapp på kamremskåpan med motornummret dvs: EJ207DW7CR plus lite mer siffror på slutet. 😛
Här finns en detaljerad lista från Subaru årsmodeler med motornr, samt vilka delar de består av med artikelnr:
http://pachome1.pacific.net.sg/~goody/Menu/Engine_Code_Model.htmJag har för mig att jag letade efter motornummret på min motor utan att hitta, men jag ska kolla igen på stället som bilden visar.
20 november, 2011 kl. 20:51 #232464Christian S
DeltagareTack för att du kollade!
tittade inte så jätte noga vad det stod men vad jag kommer ihåg så va det inte samma som på vin plåten utan det va bara en massa siffror.
