SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Etanolfunderingar, STi ’04
Visar 7 inlägg - 61 till 67 (av 67 totalt)
  • #278486
    TomK
      Ja det var slangklammor dragna kors och tvärs då jag hade paralellmatat.
      Dvs ej original.
      #278521
      Igge
        Aha, då är jag med 🙂
        #278487
        TomK
          Idag så har jag original ledningar från bak till fram och det funkar bra.
          Men teflon slang i motorrum och baklucka.
          #278526
          pattern
            Intressant läsning! Går också i framtidstankar kring e85 till min Type UK blob men har inte direkt så mycket kunskap om motorstyrning och hela den biten.
            Behöver man gå på hela biten med nytt sprut/plug-in eller kommer man undan med soppapump + spridare och ny mapp?
            Tänker kring 300whp, beroende vad vad orginalturbon orkar.
            #278522
            Igge
              Original styrsystem ska klara etanol, men som du säger behöver det mappas om. 🙂
              #278527
              pattern
                Då låter det som en plan. 🙂 Är inte ute efter att få ut maximalt med effekt nödvändigtvis så tänkte försöka komma undan lite billigare. Bara sikta på att mappa om med EcuTek efter jag bytt spridare.
                Spridare + mappning skulle jag nog komma undan på 15k ungefär. Men ska man lägga Link G4 på det då är man direkt uppe i 30k plus att man kanske vill ha flex-sensor då utöver det. Blir lite väl för min budget.
                #278523
                Igge
                  Finns de som kopplar in flex sensor på original ECU
                  Kika lite på romraider, tror det nämns där
