› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Eviga frågan om hjulstorlek
- Detta ämne har 12 svar, 1,474 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 2 månader sedan av
type_ra.
7 januari, 2011 kl. 07:57 #24863
type_ra
DeltagareSUCK, har sökt och sökt men hittar bara blandade svar. Ingen som svarar likadant 😀 Fanns också en länk för att räkna ut hjulstorleken men den verkar död.
17″ 8,5 breda fälgar. Passar det på en Impreza STI MY99 ?
Så fall vad för däck ska man ha, 225/45R17 ?😀
7 januari, 2011 kl. 08:50 #215991Larsk
17″ 7,5 breda fälgar. Passar det på en Impreza STI MY99 ?
😀Däckstorlrek til en given fälg er simpelt. Bridgestone havet lavet en bok
http://www.bridgestone.dk/English/Global/FILES/BridgestoneDatabook.pdfFrån side 15 kan du med Däckshöjd som nyckel se hvilken däcksbredd som svarer til hvilken fälgbredd. F,eks om du undrer om 225/40R17 passer 7,5×17 fälgar, då ser du på side 19 under 40-series, linie 4, at 225/40 (R17) er bäst for 8 tums fälgar, men passer även til en 7½ tumms 😎
Og storleken kan man vel se om passer från stickyen? http://www.waxtum.com/auto/rechner/et.html
Og däckets rullomkrets från http://nordicaudi.com/index.php?url=arkivet/artiklar/data/a1294/a1294.php&var=7 januari, 2011 kl. 08:51 #215992Eiiiiik
DeltagareTjabba!
Har sett lite var stans att det är folk som kör med 225 på sina GT. Dock att detta kan ta i lite när de svänger fullt eller liknande.
215 skulle nog vara mer lagom ifall du inte vill tänka på detta.215/45-17 blir en skillnad på +2,25%
215/40-17 blir – 1,34%Dock är la 215/45-17 aningen vanligare dimmension.
Mvh Erik
7 januari, 2011 kl. 12:32 #215990Christian S
Hallå där Mikael.
Det ska väll inte vara några större problem med den fälgstorleken OM man har rätt ET på fälgarna.
225/45-17 är skapligt stort på våra bilar, jag kör med 215/45-17 på min (både på bana och gata) och det är en mer lagom storlek.7 januari, 2011 kl. 16:36 #215993type_ra
DeltagareTjaaa..
Jo att 215 passar bäst vet jag 🙂 Men jag har hittat snygga fälgar 17″ men tyvärr var dom 8,5 breda, därför jag undrar om verkligen 8,5″ breda fälgar passar på våra bilar 😀8 januari, 2011 kl. 13:25 #215987kamikaze
DeltagareProvade att testa lite på denna sida http://www.waxtum.com/auto/rechner/et.html och det verkar som om det ska funka men det är inte mycke marginal, allt hänger ju på vad du har för ET på fälgarna
På en 8,5″ bred fälg ser det ut som att ET 48 är det optimala då får du 0,55 mm avstånd till fjäderbenet på insidan och samma avstånd till skärmkanten på utsidan men så fort det fjädrar ihop så lär det skrapa i men med lite skrämvalsning alt vika upp plåtkanten så kanske det går men det blir tajtDetta är ju bara vad jag tror efter att ha tittat på länken så ta det inte som defenetiva fakta
8 januari, 2011 kl. 14:23 #215984Manor
DeltagareET 48 är det optimala då får du 0,55 mm avstånd till fjäderbenet på insidan och samma avstånd till skärmkanten på utsidan…
0,55 mm? Ska det inte vara 0,55 cm åtminstone?
8 januari, 2011 kl. 14:40 #215994type_ra
Deltagarehej.
et på fälgarna är 35ser ut som det kan gå menvågar man chansa 😀
8 januari, 2011 kl. 14:57 #215988kamikaze
Deltagare0,55 mm? Ska det inte vara 0,55 cm åtminstone?
Helt rätt Mats 0,55 cm är det naturligtvis 😮
hej.
Ja du -0,75 cm i ytterkant innebär i mina ögon att fälgen kommer sticka ut så pass mycket utanför hjulhuset men om du nu måste så köp och kläm dit men du lär få åka med stenhårda dämpare som inte tillåter hjulet att tryckas ihop så mycket att skärmkanten tar i alt massera ut skärmen så det sväljer.
Ett annat alt är att sätta på skärmbreddare av något slag8 januari, 2011 kl. 15:01 #215989Steewe
DeltagareJa du -0,75 cm i ytterkant innebär i mina ögon att fälgen kommer sticka ut så pass mycket utanför hjulhuset men om du nu måste så köp och kläm dit men du lär få åka med stenhårda dämpare som inte tillåter hjulet att tryckas ihop så mycket att skärmkanten tar i alt massera ut skärmen så det sväljer.
Ett annat alt är att sätta på skärmbreddare av något slag-0,75 cm fram och -1,25 bak. Bak går ju att massera eller kapa, fram är det väl lite värre pga innerskärmen. Iofs är innerskärmen i plast. 😉
8 januari, 2011 kl. 17:59 #215986tendency
Deltagare215 breda däck på 8,5″ breda fälgar kommer att bli aningen stretchat.. Så det är väl 225 som gäller. Själv tycker att att ET är lite väl lågt med tanke på fälgbredden. Skärmkanterna lär du åtminstone göra något åt. 😉
8 januari, 2011 kl. 19:58 #215985FeA
DeltagareInte en sportmössa att du får på 8,5″ breda fälgar med ET35 på en GC8 utan att sätta på skärmbreddare!
9 januari, 2011 kl. 10:14 #215995type_ra
DeltagareTack då vet jag det ! Då kan man glömma dom fälgarna 😀
