› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Extraljusfrågor – alternativ och montering
- Detta ämne har 23 svar, 2,748 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 5 månader sedan av
backfeed.
1 september, 2004 kl. 02:17 #15243
backfeed
DeltagareKöpte mig till slut en Impreza (det blev en standardblå GT -99) och har nu tänkt montera extraljus eftersom originalhelljusen är hemskt fjuttiga (jo, jag bor i norrland ;)).
Tre alternativ:
1) Montera två extraljus ovanför regplåten, the Svensson way 🙂
2) Ersätta dimljusen med extraljus
3) Montera ljusramp med fyra små extraljus under regskyltenAlternativ 2 och 3 innebär mindre skönhetsförstörande ingrepp, men att ersätta dimljusen är jobbigt och ger väl tveksam ljusbild, och småljusramper lyser tydligen inte speciellt mycket?
Om jag inte har helt fel så är väl alternativ 1 det som gäller för bra ljus och ljusbild.
I så fall hade jag tänkt mig två vita Bosch Big Knick 225 med bred ljusbild, och då kommer nästa fråga: hur montera?
Jag vill absolut inte borra hål i frontspoilern så jag antar att det enda jag då kan göra är att köpa en sån där plåt med två extraljushållare som man monterar bakom regplåten och sen skruvar man fast extraljusen ovanpå så de hamnar framför grillen, men går det så bra med tanke på att det bara är svajig plast med dåligt stöd bakom regplåten – jag vill ju inte att ljusen ska fladdra vid körning? Finns det nån här som gjort så?
Sen blir det väl att montera stag in under huven på nåt sätt…
1 september, 2004 kl. 08:49 #157213David
DeltagareJag kör med hella 1000 lycktor istället för dimljusen funkar kalas.
1 september, 2004 kl. 22:52 #157214backfeed
DeltagareTackar för tipset, men hur står sig extraljusen du har i dimljushålen mot Hella-kastarna du har på vintern? Grejen är just att jag vill ha rätt mycket ljus så jag undrar om dimljusersättarna är nån idé för mig.
Hålen under grillen som du monterar Hella-kastarna i, vilka hål tänkte du? Regskyltshålen eller några andra som finns original som jag inte känner till? Finns det nåt speciellt ställe som är särskilt gynnsamt att montera extraljusen på?
Du har inte haft något problem med att Hella-kastarna sitter lite svajigt eftersom det är 99% plast i fronten? Hittar liksom ingenstans att skruva fast som är helt stabilt. 🙁
Jag hade tänkt mig nåt sånt här:
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/ssi388
Nån som vet vem det där är? Skulle haft höra med människan exakt hur monteringen gått till. 🙂
2 september, 2004 kl. 15:50 #157203christopher
DeltagareDetta funkar kanon!
fraSSehttp://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/ssi450/x_ljusmont2.sized.jpg
2 september, 2004 kl. 20:15 #157210MDE
DeltagareEller kör man den enkla varianten,alltså plåt bakom nummerskylten.
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/ssi691/Imag0128
/MDE
3 september, 2004 kl. 05:23 #157204christopher
DeltagareVa! det var snabba ryck Micke!!
Har mörkret redan kommit till norrland?
fraSSe3 september, 2004 kl. 05:38 #157200SecretAgentMan
DeltagareMMmmmm….ljusbox…det och en extra huv till Silverpilen… 😀
Jag kör med PIAA (80 XT någonting) i dimljushålen, bred spridning, lyser som fasen – fullt tillräckligt.
3 september, 2004 kl. 06:55 #157201OzO
DeltagareOch jag kör också med PIAA (fast i pencilbeam-format) istället för dimljusen… lyser flera mil fram, lite värre sidledes så Jerrys variant passar säkert många bättre. Nu har jag dock inte provat artonhundra extraljus + ljusbox så jag kan kanske inte jämföra, men det jag har tycker jag är fullt tillräckligt (och dessutom snyggt)!
::::: ssiwebmaster | ”I would be unstoppable… if I could just get started!” | ssibluepile :::::3 september, 2004 kl. 12:21 #157215backfeed
DeltagareOk, ska kolla, förutsatt att jag får loss grillen. Hehe.
3 september, 2004 kl. 12:22 #157216backfeed
Deltagarechristopher: är det där nån specialmontering för Impreza? Jag har hört med en lokal firma som säljer Imprezaanpassad montering för två ljus med möjlighet till tre genom fastskruvning av en extra hållare i mitten men vet inte hur den ser ut och de har den inte i lager så jag måste i så fall beställa :-/
3 september, 2004 kl. 12:26 #157217backfeed
DeltagareMDE: Jepp, det är den enkla lösningen men sitter det ordentligt? Tänkte köpa en generisk treljushållare på Mekonomen men säljaren tyckte att det var för mycket plast bakom regskylten för att det skulle sitta bra utan svaj…
Har du kanske borrat genom plasten och skruvat fast stöd i mittplåtbalken framför kylargallret?
3 september, 2004 kl. 12:40 #157211MDE
Deltagare>MDE: Jepp, det är den enkla lösningen men sitter det
>mittplåtbalken framför kylargallret?Nej jag har bara skruvat i bef. hål på kofångarn men stagen är viktiga
mina sitter med 4st. Nu så är mina nymonterade så jag har inte hunnit testa så väldigt mycket men tycker det sitter hyfsat bra och tycker man att det skakar lite än då så går det alltid sätta ett stag rätt över alla x-lysen på tvären.;-)/MDE (finns säkert bättre lösningar men krångligare)
3 september, 2004 kl. 13:38 #157218backfeed
DeltagareArgh. Decisions decisions… x(
Dimljusersättning:
+ Påverkar inte utseendet (nästan)
+ Låg stöldrisk
+ Behöver inte monteras bort på sommaren– Besvärligare att montera (stort minus för min del)
– Sämre ljusbild (lågt och svårare att rikta) och mindre ljus
– Kan inte ha dimljuskåpor typ STI antar jagMontering framför grillen:
+ Bättre ljusbild och mer ljus
+ Lättare att montera
+ Kan använda dimljusen och även ha dimljuskåpor om jag vill– Påverkar utseendet (positivt eller negativ är förstås en diskussionsfråga)
– Bortmontering på sommaren
– Hög stöldrisk3 september, 2004 kl. 13:54 #157219backfeed
DeltagareOk, jag har planerat att göra likadant förutom att bara ha två stag in under huven (ett från vänstra, ett från högra, inget från mitten) och sedan som sagt ha ett stag över alla på tvären.
Om det ändå fladdrar så får man väl ta till mer extrema åtgärder, som att borra genom regskylthållarplasten in i vertikala plåtbalken där bak och skruva fast där, men helst inte 🙁
3 september, 2004 kl. 15:02 #157205christopher
Deltagare>christopher: är det där nån specialmontering för Impreza? Jag
>beställa :-/Jag har 2 st hållare som monteras i befintliga hål bakom grillen(finns dolda under plasten) och jag tror att det är orginal tillbehör. Sen lägger man ett ”vinkeljärn” eller liknande mellan dessa och monterar 3 eller fler x-lysen :o. Snabbkopplingar så går det lätt att ta av till sommaren.
fraSSe -
