› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Få ur trasig bult ur gängorna på turbon.
- Detta ämne har 5 svar, 1,839 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 3 månader sedan av
lillBoije.
10 november, 2010 kl. 19:12 #24546
lillBoije
DeltagareHallå!
Vet inte vart denna tråd ska vara då de inte gäller subaru itan min escort cosoworth :)!
I dom tre hålen där det ska sitta pinbultar eller va de nu heter på turbon, i avgashuset. där man fäster donwpipen så har EN bult gått av av i själva gängorna på turbon, sticker ut ca en halv millimeter på varje sida. Det tråkiga är att bulten som är av är tillverkad i rostfritt medans turbon är gjutjärn som är mycket mjukare vad jag förstått.
Jag kikade på om man skulle ta bort grenröret men de verkade vara kronligt då de va trångt osv. Turbon verkar vara ännu svårare att ta loss på plats. Det var ännu mindre plats att komma åt 2 av muttrarna till turbon.Så min fråga är om någon har något tips på hur man tar ur den? Enklaste sättet skulle ju vara som sagt att ta loss och sätta i en pelarborrmaskin och köra , men det kanske finns någon annat sätt?
Mycke text för den där lilla saken men jag hoppas att ni förstår vad jag menar iaf :)!Tack på förhand-
Mvh/ Johan
11 november, 2010 kl. 01:12 #213646Andersson
DeltagareVet ej hur det ser ut på en cossi eller om det finns plats till detta men mina tips är:
Metod 1
# Håll dit en mutter i samma storlek och svetsa invändigt i muttern fast den på det lilla som sticker ut av bulten.Eller Metod 2 som kräver utrymme:
1# slipa av bulten lite så den blir jämn
2# Slå ett slag med en körnare i mitten av bulten
3# Borra ett hål så du kan sätta i en aviggängad gängtapp eller liknande verktyg
4# Värm försiktigt gjutjärnet som du gängar ut skruven.Lycka till!
11 november, 2010 kl. 16:14 #213647lillBoije
Metod 1
Hallå!
Tack för svaret! det första kanske man kan testa, men eftersom bulten gick av tror jag nog att de där kanske ger sej också. Men ska se om ja kan få hjälp å svettsa fast de där av en kompis 🙂
11 november, 2010 kl. 16:59 #213650Garagekungen
DeltagareGlöm inte att lätta på (ta loss och isolera från chassi) batteripolerna när du skall svetsa (om du använder el-svets).
Annars finns risk för olika problem med elektroniken i bilen… 😮
(trodde inte detta var så kritiskt till styrningen på min egen generator gick åt pipan då jag svetsade)11 november, 2010 kl. 18:16 #213648lillBoije
(trodde inte detta var så kritiskt till styrningen på min egen generator gick åt pipan då jag svetsade)Japp de visste jag, tack ändå man :)!
Jag har borrat lite nu. fick låta en borrmaskin av en kompis som ser ut som en vinkelkap typ. skit smidig, så nu e jag igenom bulten, tror det är en M10 eller så men jag har en bit i taget så man inte rasslar sönder allting på en gång!Mvh/ Johan
11 november, 2010 kl. 20:00 #213649lillBoije
DeltagareNu är de fixat så denna tråd kan ju låsas eller hur ni nu gör här :)!
mvh/ Johan
