› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Fälgar tar i Brembo-ok & höja coilovers
- Detta ämne har 3 svar, 775 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 4 månader sedan av
Adam K.
3 november, 2013 kl. 20:14 #31354
dempa89
DeltagareHejsan!
Har köpt vinterfälgar på blocket på ren chansning, men visade sig att de tog i mina Brembo-ok på -04 STi:n, har en fråga då, hur gör jag? På ögonmått såg det ut som att det skulle behövas ca 10mm spacers för att gå fritt, men då kommer däcket såklart närmre skärmkanten och skulle då behöva höja upp bilen (XYZ supersport coilovers) vilket jag ändå tänkt göra nu till vintern då den är inställd på lägsta inställning..1. Hjulmuttrarna tar ca 2 varv då om jag sätter 10mm spacers, är detta tillräckligt eller behöver jag spacers med gängstänger?
2. Kan man sätta spacers endast fram eller är detta förjävla dumt?
3. Vart får man tag på och vad kostar spacers?
4a. Någon som har koll på hur man höjer upp tidigare nämnda coil-overs, har lite bilder om det kan hjälpa..
4b. Går det att behålla samma styvhet och endast höja upp bilen?Låter det generellt som att det är bättre att hitta andra vinterfälgar?
Är 17″ SVF-fälgar med nav 56,1, bult 5×100 samt ET 55 f ö.Tacksam för all hjälp!
3 november, 2013 kl. 21:48 #262226kamikaze
Deltagare1. Jag hade inte vågat köra med hjulbultar som bara är påskruvade 2 varv, då är det bättre att försöka få tag på orginalfälgar alt andra som går över. Ett tips är dessa som jag hade en gång i tiden dom går över Brembo-oken
http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=926982. Vet ej
3. Här är en variant http://www.japspeed.co.uk/Subaru-Impreza-GDAGDB/Suspension/Subaru-Impreza-New-Age-20mm-Alloy-Wheel-Spacers/p-24-76-702/ men om det gäller vanliga hederliga spacers så kan du lika gärna köpa på Biltema
4A. Sök lite så kommer du säkert hitta ett bra svar
4B. Japp hårdheten ställer du med en justerskruv uppe i toppen av benet
3 november, 2013 kl. 21:50 #262227EmmE
Deltagare1. nej de räcker inte, längre pinnbultar eller spacers med pinbultar
2. de har jag på min och de känns inte kostigt, eller någon annan konstig påverkan
3. fastcar.se
4. du skruvar ”brickorna” under fjädern uppåt, du känner nog ingen större skillnad på att göra de, hårdheten stället du ju separat uppifrån men ”insex verktyget”4 november, 2013 kl. 07:32 #262225Adam K
DeltagareFea har längre bultar till salu.
