› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Får ingen tändning
- Detta ämne har 4 svar, 852 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 11 månader sedan av
kleinis.
23 mars, 2014 kl. 10:35 #32040
kleinis
DeltagareTjena tjena
Styrboxen är från autronic och har fungerat klockrent men
klart de ska jävlas när man har tagit bort lite el och haft hela kabelhärva ur bilen. suckFår alltså ingen gnista. bara en liten jäkel när jag precis vrider på tändningen,
får inte kontakt mellan styrsystem/dator häller de har har fått innan.
Bränslepumparna går men styrning från original(+/-) till 3 st relän alla dessa går när man vrider på nyckeln. måste denna original ledning ha något motstånd för o kunna få tändning ?
imobilizer sitter kvar .
en röd ensam elkabel i en svart större kabelsko (4 platser) har ingen kompis under ratten men tror inte den har haft de innan häller.
Har även gått igenom alla elkablar utan några fynd på som är konstigt.Alarmet är urtaget ur bilen men skulle bli förvånad om detta har något o göra med resterande system då de är eftermonterat med kabelskor enbart
nämnvärt är att de satt en kabelsko på imobilizern men denna känner bara av om dörrarna är öppna för larmet.någon som vet vad de kan va eller om man kan ta bort imobilizer och koppla ihop kablarna som behövs eller dra ström till styrsystemet.
23 mars, 2014 kl. 11:54 #266348kleinis
Deltagarehar kollat cam och vev sensorerna. båda är fina och hela
men ingen har kontakt mellan stift 1 till jord (ska vara under 100kohm )
men har kontakt från stift 2 till jord (den är som den ska)då är frågan varför. alla kablar ska vara ihop som de ska och inget rostiga
23 mars, 2014 kl. 17:28 #266347Mumin
DeltagareHar du satt fel på sprida kontakten och kamsenson? !
23 mars, 2014 kl. 17:32 #266349kleinis
nae spridarna har en gul/röd kabel kamsensorn har 2 fasta färger.
men bytte till mitt original sprut o får gnista o tänder då. så de är nått fel på mitt autronic sprut. kuk fan o ni vet ,,,
frågan är ju bara vad som är fel då allt är ju som förra året med mapp mm
24 mars, 2014 kl. 14:19 #266350kleinis
Deltagarestyrboxen så denna är postad till MRM Racing som ska få kolla på denna och se om de går att laga.
om någon vill hjälp min kolla vika färger spridar pluss kablarna har från 1-4 så skulle jag vara glad då jag bytte kontakter glömde jag bort och markera vilken de var så har just nu chansat lite
