SSC Allmänt snack Allmänt småprat Färg till insuget
  • Detta ämne har 7 svar, 1,412 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år sedan av bogserlinan.
  • #33334
    bogserlinan
      Kort och gott. Någon som vet vad jag ska använda för färg? Ska lacka mitt insug svart.
      #274675
      Christian S
        vanlig sprayfärg funkar bra.
        jag använde krympfärg för att försöka få det att se ut som orginal när jag lackade om mitt insug men det funkade inget vidare då man behövde ta många lager för att det skulle täck ordentligt så det blev inte alls någon krymp effekt, skulle jag lacka om det idag skulle jag ta vanlig färg.
        #274678
        tdacke
          Som jag ser det är det viktigt att färgen som man målar
          med tål kemikalier bra och det gör inte alltid ”Vanlig”
          sprayburk… Blir missfärgningar av bränsle och olja,
          och få man på lite bromsvätska så flagnar det fort..
          Ett ”Hett tips är så klart kvalites värmefärg.
          Fördel är att när det väl har härdat så har den
          bra stryktålighet. Nackdel är att den kan oftast
          bara härda i damband med att motorn körs då färgen
          ska upp i minst 80grader eller så en stund.
          Ett annat tips som står pall bra mot kemikalier
          är bromsoksfärg. Den behöver INTE någon värme för att
          härda men man får vänta rätt länge innan den härdar.
          Kan kännas småkladdig i över en vecka innan den tar sig
          men det beror mycket på såklart luftfuktighet och temperatur.
          Där har du lite tips…
          Ut och lacka nu : )
          ACke
          #274679
          bogserlinan
            Tack så mycket grabbar. Får ta o slita av insuget så fort hon kommer hem den lilla damen.:)
            #274677
            kleinis
              jag körde med 2k broms oks färg. värmetåligt o inte många repor i de efter nu 2 år 😀
              #274681
              Qvirren
                Tjenare, lite sent svar kanske men pulverlack skulle jag köra på 🙂
                #274676
                TomK
                  Rekommenderar helt klart svart krympfärg!
                  Blir riktigt snyggt och ser OEM ut, tål även viss del kemikalier.
                  Knepet är värmepistol.
                  Se till att förvärma det som ska målas och lägg flera lager och sedan lite värme. Då krymper det riktigt fint.
                  #274680
                  bogserlinan
                    Tack för tipset:)
