› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Fel på bilen.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 19 totalt)
  • #568
    syke
    Blockerad
      CE + batteri + ABS-lampan tror jag är standard att de lyser ett par sekunder när man startar bilen. Tror det står i handboken till och med.
      #38828
        Det låter kass lambdasond eller luftmassemätare – går den normalt när du kör den?
        Känns det som att den drar normalt vid acceleration?
        David
          >/J
          Hej!
          Jo den går normalt kan rycka till ibland. drar nog som den ska inte vågat varva nått rejält efter det hela börja.
          Va kan det gå på o byta en sån?
          Mvh David
          Ps: Hur kan en sån gå sönder bara sådär?
          #38829
            Luftmassemätaren brukar göra att bilen går som en påse jordnötter vid acceleration, går den kass i normal trafik och på tomgång med bra under hård acceleration – då är det lambdasonden som spökar.
            LMM kostar i trakterna runt 1500:-, lambdan vet jag faktiskt inte hur mycket den kostar, inte är det mer än lmm:en i alla fall.
            Enklast är det om du letar rätt på en kompis med en likadan Impreza och lånar dessa och testar. 😉
            Ingen CE-lampa som lyser med motorn igång annars?
            David
              Ok ingen kompis med en impreza tyverr 🙁 Ingen vänlig själ i norrköping som har lust o hjälpa till?
              Nej ingen lampa som lyser under färd.
              Är det nått man kan laga själv om man är lite händig?
              Prata med subaru verkstad förut dom tyckte ja skulle komma förbi så snabbt som möjligt men då kan det ju kosta nåra kr.
              David
                Ghoofy
                Har ingen katalysator på vågar inte åka till SBP då 🙁
                #38840
                David
                  Pratat med verkstaden en än gång.
                  Han tyckte det lät lustigt om lamdan skulle vara trasig eftersom ingen varningslampa lyser när man kör bilen.
                  Men men får lämna in bettan på verkstan imorrn så skulle han koppla upp den mot datorn 500:- 🙁
                  #38830
                    Det är det som är grejen med sensorer, de behöver inte gå helt kaputt…och om ”datorn” bara kollar efter felkoder så är det inte säkert att han hittar något.
                    David
                      Ok nått speciellt ja ska säga till verkstads killen så dom inte gör massa extra saker som man får betala stora summor för?
                      Inte direkt jätte kunnig om bilar.
                      David
                      #38831
                        Det enda sättet att vara säker på sin sak är att byta ut lambdasonden mot en som man vet är 100%, lika med luftmassemätaren. 🙂
                        Nu vet ju jag inte vad din meck har för erfarenhet sedan tidigare, eller verktyg/datorer att felsöka med – så gå ut lite varligt. 😉
                        Men innan du beställer och handlar, se till att man *vet* vad som orsakar ditt problem först.
                        David
                          Vet ju tyverr ingen som har en lamdasond lr lmm som man kan testa med heller.
                          TB bil i norrköping är det.
                          David
                          #38832
                            Då får vi helt enkelt be de som läser här, och befinner sig i Norrköping hjälpa våran nya medlem lite! 😀
                            Locka med lunch, eller en back pilsner till den som lånar ut en lambdasond och en LMM för felsökning vettja. 😉
                            David
                              Japp en platta sort guld till den som kan låna ut en lamdasond + lmm gärna montera o se om det funkar då oxå 😀
                              Mvh David
                              #38844
                              David
                                Ok nu är bilen på verkstan Lmm´en va tydligen trasig. skulle kosta ca 4500:-
                                men så fick ja höra att man inte behöver byta hela ”grejjen” utan bara en del som kostar ca 1500:- av han ja köpte bilen av.
                                Vad är det för del nån som kan artikel nr?
                                MvH David
                                #38833
                                OzO
                                  En sökning på ”LMM artikelnummer” i detta forum gav svar http://bbs.impreza.nu/dc/dcboard.php?az=show_topic&forum=5&topic_id=871&mesg_id=871&listing_type=search
                                  Du hittar artikelnr. i tråden nånstans. 🙂
                                  ::::: ssiwebmaster | ”I would be unstoppable… if I could just get started!” | ssi#2 :::::
