Igårkväll när jag åkte till mekgaraget tändes ”check engine” i några sekunder så imorse kopplade jag in laptopen och kollade felkoder.
”historic error code knocksensor” stod det.
Då jag körde väldigt lugnt vid tidpunkten för ”larmet” kan det inte varen spikning, är det så att knacksensorn håller på och ge upp och det larmade eller vad tros?
Vart sitter den rackaren? Kanske är ärg på kontakten med lite tur.
Hm, imorse tändes check engine igen, så när jag kom till jobbet kopplade jag in datorn igen… Bara en felkod på knacksensor fortfarande, borde jag inte haft två felkoder på samma eftersom dom inträffade på olika tillfällen?
Stämmer, läser av med Delta dash.
Tycker det är väldigt skumt att det kommer en check engine en liten stund, och sen finns en felkod på knacksensorn…
Intercoolern har ganska nydligen varit bortplockad för byte av kopplingscylinder, kanske kom åt kontakten då så den sitter på trekvart…
Måste kolla lite närmre tror jag bestämt innan det blir dyrt 🙁
Författare
