› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Felkod P2270?
- Detta ämne har 7 svar, 1,249 deltagare, och uppdaterades senast för 9 år, 10 månader sedan av
AndyBoy.
8 februari, 2016 kl. 16:47 #34461
AndyBoy
DeltagareFick upp följande felkod på vägen från Arlanda inatt. Farthållaren stängde av sig och CEL tände sig.
Enl iwsti så har den med den bakre lamdan att göra:
http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=2735168Bakre lamdan.
Jag kör med 3″ dp som är kattfri. Kan det ha med saken att göra?Tacksam för info
Andreas8 februari, 2016 kl. 17:10 #281010Zeppp3
Deltagare”P2270 O2 Sensor Signal Stuck Lean B1S2”
Bank 1 sensor 2 (sensor 2 är efter katten)
Antingen så har sonden pajjat, eller så går motorn magert.
Men det borde den märka på Sensor 1 och antingen kompensera eller sätta felkod på.Sensor 2 är till för att kolla hur katten beter sig och om den gör det den ska, och om du kör utan kattar så borde den slänga fler felkoder.
Typ ”Catalytic converter low efficency” osv.Hur länge har du kört med den dpn?
8 februari, 2016 kl. 19:47 #281004AndyBoy
DeltagareHar kört med den sen i september. Tycker också att den borde skicka fram fler felkoder om den går magert. Kanske ska försöka logga lite och se hur det ser ut.
När felkoden kom så låg jag i 120 på motorväg och tog det lugnt. Kanske ska återskapa förhållanden och logga kanske.
Kan jrm ”mappa” för utan katt? Alltså se till att den inte skickar ut sån felkod?
Nån som är bra på ekutek proecu?
8 februari, 2016 kl. 21:40 #281008Igge
DeltagareJag vet att det går att inaktivera felkoder på vanliga ECUs med hjälp av tactrix, borde inte vara omöjligt med Ecutek isf 🙂
Dock känns det som man borde kolla upp vad felet är först
8 februari, 2016 kl. 21:43 #281005AndyBoy
DeltagareAbsolut. Jag menade mest att jrm kanske har gjort det på andra felkoder typ det som Zeppp3 skrev.
Vill gärna ha inputs på vad det kan vara 🙂
Ska höra med Jocke på jrm vad han tror också.
Felkoden raderad och bilen gick bra i tio mil idag iaf.14 februari, 2016 kl. 13:34 #281006AndyBoy
DeltagareHmm.. Nu idag fick jag felkoden igen.
Samma läge som förut, lugn körning i motorvägs fart.Vet någon hur jag kan kolla så den inte går magert? Har ju Ecutek ProEcu så jag kan ju kolla loggar med datorn..
Ska ta upp bilen på lyften imorgon och kolla kablar och ev läckage vid sonden.
Men om den skulle gå magert, skulle inte sensor #1 varna då?
Finns det inga läckage och den inte går magert så har ju sonden isf gått sönder, inte så troligt vid 2700 mil..
20 april, 2016 kl. 20:44 #281009MatteGT
DeltagareHur har det gått med felkoden? Hittat orsaken till koden?
23 april, 2016 kl. 06:23 #281007AndyBoy
DeltagareFelpost
