SSC Modellspecifikt Outback Motor Felkod p2635 och limp home läge
  • Detta ämne har 0 svar, 1,045 deltagare, och uppdaterades senast för 6 år sedan av Åkesson.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #35986
    Åkesson
      Har en outback 2.0 diesel som felkod p2635 kommer upp när jag startar bilen och låter den gå på tomgång mer än typ 20-30 sek. Den går ner i nått nödkörningsläge och går ej varva mer än 2400rpm, elektroniken stryper den. Om jag där emot startar och håller varvet över tomgång runt 1500rpm så kommer inte felkoden upp och den går precis som vanligt.
      Det jag bytt är bränslefilter, scv-ventil, kollat så att transferpumpen går.
      Nån som har nån ide´ om va det kan vara eller vad jag ska gå vidare med i felsökningen.
