SSC Modellspecifikt Forester Motor felkod som påverkar farthållare, besiktnig?
  • #36095
    DGPappa93
      Hej!
      Jag får en felkod i min högerstyrda Forester -07 automatare 4-hjulsdriven.
      p2433 och p2433(P) (motorlampa lyser också)
      Om jag förstår detta rätt så har det med någon fläkt-ish och det känns som den tappar kraft ibland vid accelaration.
      Denna felkod har jag kunnat nolla själv och det går inte längre för att få farthållare att fungera.
      1. tror ni besiktning ger nerslag på den felkoden?
      2. förra ägaren sa att byta den delen kostar mer än vad det smakar, finns det någon annan lösning? Vad är felet? finns det något man kan testa själv?
      #289045
      Igge
        Det är ju motorrelaterat så inte kupé eller kylfläkt om du trodde det.
        Vet att många, om inte alla, motorkoder får diverse system att fega till sig bl.a. kan motorn backa tändning/laddtryck vid felkod.
        Inte så att den går att blocka med hjälp av tactrix?
        #289046
        antosim
          Vet att tråden är gammal.
          Felet är SECONDARY AIR INJECTION relaterat och besiktningen slår ned på det. Ett system med luftpump och en ventil som öppnas vid kallstart för att minska utsläpp.
          Dyrt att reparera på verkstad.
          Men det går att lura systemet. Kolla denna tråd:
          http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=100101
          Men först måste ventilen vara i stängt läge.
