› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Felkoder impreza GT 99
- Detta ämne har 23 svar, 3,109 deltagare, och uppdaterades senast för 8 år, 3 månader sedan av
Visseb.
15 maj, 2015 kl. 10:52 #33709
Visseb
DeltagareBörjade få in felkoder på min GT.
Fick följande :
Knacksensor.
Bränslesystem.Jag trodde orsaken var att jag hade lite bensin. Så jag tankade. Och den fungerade som den skulla.
Men nu vid halv tank så börjar check engine lampan lysa när jag kör på små gupp.
Kan bara läsa felkoder när jag kopplar in gröna kontaktstycket.
Då bilen är mappad så kan jag inte se live i ecun.
Nån som vet vad det kan va?
Soppa pumpen som börjar ge sig?
Eller ska man köpa hem en ny knacksensor :)?Tacksam för svar 🙂
25 maj, 2015 kl. 16:12 #276673DrJones
DeltagareVad använde du när du läste felkoderna?
10 juni, 2015 kl. 19:28 #276674Visseb
Jag använde den gröna kontakten som sitter under ratten.
10 juni, 2015 kl. 19:28 #276675Visseb
DeltagareFelet finns fortfarande kvar :/ men det kommer och går. bilen går väldigt ryckigt då…
7 april, 2016 kl. 13:16 #276672Riiiike
Hittat felet? Min beter sig på exakt samma sätt. Ska läsa av felkoden i eftermiddag..
7 april, 2016 kl. 13:21 #276676Visseb
DeltagareHar inte kört biken på länge. Men felet brukar komma efter jag tvättat bilen. Och när det är blött ute. Misdtänker att det kommer in vatten i nått kontakt stycke.
Har bytt ecu nu med ecutek. Vet inte hur den hanterar felkoder.
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
7 april, 2016 kl. 13:24 #276663FiddeFuling
KeymasterJag testade att läsa med en TACTRIX, har ECUTEK på min GT. o man kunde faktiskt se ganska mycket värden i realtid. Så det kan vara en ide om det finns möjlighet. 🙂
9 april, 2016 kl. 09:52 #276677Visseb
DeltagareJag testade att läsa med en TACTRIX, har ECUTEK på min GT. o man kunde faktiskt se ganska mycket värden i realtid. Så det kan vara en ide om det finns möjlighet. 🙂
Vad har du för årmodell?
9 april, 2016 kl. 09:52 #276664FiddeFuling
KeymasterGT 2000. Eller om det står -99 på reg papperet
Skickat från min ONE E1003 via Tapatalk
9 april, 2016 kl. 09:54 #276678Visseb
DeltagareGT 2000. Eller om det står -99 på reg papperet
Jasså? Ska ju inte gå å läsa 99 orna alls med tactrix har jag hört. Skulle va kul å titta lite. Då jag gillar att pilla :p
9 april, 2016 kl. 09:57 #276665FiddeFuling
KeymasterPrecis… Trodde inte vi skulle se nått.. Med de gick visst?.. Kunde styra bränsle pumpen
9 april, 2016 kl. 10:00 #276679Visseb
DeltagarePrecis… Trodde inte vi skulle se nått.. Med de gick visst?.. Kunde styra bränsle pumpen
Vad kör du med för grejer ? Skulle va intressant å köpa isf 🙂
9 april, 2016 kl. 10:14 #276666FiddeFuling
KeymasterTactrix kabel och laptop… Gratis program. Inte mina grejer så vet inte exakt. Skall kolla
9 april, 2016 kl. 10:15 #276680Visseb
DeltagareTactrix kabel och laptop… Gratis program. Inte mina grejer så vet inte exakt. Skall kolla
Skulle va grymt ! 🙂
9 april, 2016 kl. 11:08 #276667FiddeFuling
KeymasterEculabs för bränslepump. Samt romraider
