SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Felsöka ABS
  • #25988
    GT99
      Någon som vet om det går att bygla givarna med ett motstånd för att få fram vilken som eventuellt är trasig?
      #224594
      TomK
        Borde det inte gå att ohm mäta dom??
        #224593
          Om du mäter oändligt högt motstånd med en voltmeter så är sensorn felaktig. Det är ’kortis’ om sensorn är OK, dvs. lågt motstånd. Du mäter detta med en multimeter i läge OHM.
          En ABS givare skickar pulser, så det borde vara en hallsensor/magnet i dessa. Att denna del är kass är inte så troligt, det är nästan uteslutande kontakten/pinnarna som är roten.
          Ta av kontakten och titta, det troligaste är att du fått fuktintrång, vilket du ser rätt omgående. Du kan även ha problem med skit på sensor/roterande elementet, då kan signalen bli svag varpå ABS enheten sätter feldiagnos. Om man kör långsamt, typ 5km/h så komemr ABS inte sätta diagnos på sensorerna så om ABS enheten inte sätter felkod förräns du kommer upp i fart måste felet ligga vid nån av sensorerna, inte i själva ABS-enheten.
          #224592
          GT99
            Har mätt upp motståndet och alla givare ligger väl inom gränsvärdet.
            Mätte också upp växelspänningen på de bakre givarna dock med ett ganska oprecist instrument men verkar som den vänstra inte ger något utslag så blir nog till att köpa en begagnad o prova med.
