SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Femmans växel problem
  • Detta ämne har 4 svar, 1,099 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år sedan av fiskman.
  • #29401
    narto
      Hej alla kunniga subarufreaks!
      Var ute och åkte en lugn sväng idag med min impreza gt -00, märke helt plötsligt att femmans växel ej gick att lägga i, det skrapar när man försöker men den vill inte hoppa i..
      För mig som inte är så kunnig, vad betyder detta? Är det ny koppling/låda som gäller?
      Vad kan det kosta på verkstad beroende på vad det är för fel?
      Har sökt runt lite på forumet men inte riktigt förstått mig på vad som bör göras, verkar som på de flesta att man ska satsa på en exedy steg 1 eller original koppling om det behövs nytt?
      Bilen är original förurom 3″ avgas samt ställt laddtryck med dawes device, om det har någon betydelse?
      Damn!..Min budget är inte den bästa just nu :-/
      Mottages gärna tips och idér om vad ni skulle göra i denna situation, tack!
      #249652
      narto
        Läst här? http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=93021
        Japp har läst, men som jag fattar det så får han fortfarande i femman, jag får inte i den alls.
        Men det är alltså troligtvis synkringar som behöver bytas, eller? Och isåfall vad kan det kosta om man skaffar delar själv eller om man lämnar in på verkstad?
        #249650
        fiskman
          Jag hade ett liknande problem med en låda jag hade.
          Jag hade problem med backen och 5an. Felet på den lådan var att axeln som 5 och backen ligger på kan gänga upp sig på grund av olika rotation. Säger inte att det är felet . Kolla om backen går lätt i
          #249653
          narto
            Okej backen är som förut, alltså den går i men är oftast seg, ibland går den inte i alls men då lägger jag i ettan o kör fram lite sen går det. Vad gjorde du åt det då?
            #249651
            fiskman
              Eftersom min låda var nyköpt så bytte jag. Jag ville inte riva isär den. Annars kan du kolla länkaget eller vad de heter . Armen från växelspaken till lådan. kolla så bussningarna.
