SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Filter = regn?
  • #2602
    MittX
      Ja har precis satt på mitt öppna K&N filter.. och filtret ligger ju rätt under häger huv gäl… så nu regnar d och faller ner allmän skit (Frö mjöl från björkar bland annat) är detta farligt, tänker mest på när man tvättar och så lär ju dränka filtret..ska man kanske sätta på skydd under?
      #53329
      griml0ck
        Jag har satt dit original skyddet under gälen så det inte kommer vatten direkt på filtret. Har då funkat bra hittils, och jag har kört flera ggr i ösregn. Jag är mer fundersam hur bra de kommer funka på vintern. Där det kanske kan komma frost på filtret som sedan tinar. Lär bli en hel del blött runt filtret väl 😮 Har ju kvar original luftboxen på vinden för säkerhets skull iaf 😉
        #53335
        Wesslan
          MittX du har PM.
          Som jag skrev i ett Pm till ”MittX” så har jag galler istället för gälar och det är inga problem att köra när det regnar. Det är såpass varmt så vattnet dunstar direkt och även om det smiter med lite in så gör inte det något förutom att det sänker insugstempen vilket är bra. Jag var i början orolig för den känsliga LMM men det har inte varit några problem. Innan jag körde med öppet filter gick den sönder 2ggr på 2 veckor. Med öppet filter har den aldrig pajjat.
          /Micke
          #53334
          Assazel
            men om du parkerar bilen i regn då?
            #53336
            Wesslan
              Oftas kör jag inte när det är regn och om den står parkerad hemma när det regnar har jag plast som jag lägger där.
              Därimot har det ju hänt att den står ute i regn (även ösregn) ibland och det har aldrig varit några problem. Det regnar ju inte rakt in i insuget. Det ligger ju heller inte en pöl i filtret som sedan sugs in när man startar utan det är bara fukt.
              /Micke
              #53330
              griml0ck
                Mitt filter ligger dock direkt under gälen så något galler räcker nog inte 😉 Det är ju lite olika placeringen beroende på modell. Men jag skulle nog rekommendera att försöka skydda filtret på nått sätt.
                #53337
                Wesslan
                  Mitt ligger också rakt under gälarna men det är inga problem. Även om det kommer vatten på det så regnar det ju inte rakt in i insuget. Filtret blir fuktigt, thats it. Och om bilen drar in lite ”ånga” där så gör inte det något.
                  /Micke
                  Edit: griml0ck: Kollade nu på dina bilder och ditt filter ser ut att kunna suga åt sig ganska mycket vatten, såg ut lite som en svamp. Mitt är lixom ”hårt”.
                  #53338
                  FeA
                    Ha orginalplåten som sitter på insidan liggandes i bilen. Då är de bara å muttra dit om det börjar regna, tar ju 2 min typ.. 😉
                    #53331
                    griml0ck
                      Kör med det på jämt om det inte är 30 grader ute. Det blev 65 grader vid insuget med skyddet på. Tog jag av det hamna den på ~40 grader. Detta är ju bara när man står still då. Kör man brukar de bli kring ~20 på dagtid en varm sommar dag. På kvällarna ere ~10 o då skjuter det på lite mer än vanligt i turbon 🙂
                      #53332
                      MittX
                        >turbon 🙂
                        detta är me skyddet på lr?
                        #53333
                        Simon
                          Jag körde utan skydd i en vecka. sen lämna jag bilen ute över natten tänkte inte på att det hade regna så mycket men bil gick typ i hundra meter ryckigt. sen skruva jag bort filtret då gick den bra igen. nu siter plåtbiten där.
                          #53339
                          Subaru Robban
                            Jag har mitt filter i skärmen, suger luft nere från ena dimljuskåpan i en gång där…;)
                            Robban gävle
