› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Finns det bromsskivor som är 294 och har bultcirkel 114,3 ?
  • #5868
    Lovet
      Jag har gett upp hoppet vad det gäller att få på dubb på 17tums fälg så tänkte skaffa en mindre bromsskiva om det är möjligt.
      Samt att jag måste besikta bilen med orginal-oken, så jag undrade om det finns någon variant som har wrx’ns storlek på skivan i kombination med bultcirkel 114.3. Kvittar om bromsskivan tillhör en toyota eller vad som helst, bara den passar 🙂
      #75825
      Janne248
        Du kan inte få tag på några beggade GT skivor då och borra upp med en till upsättning hål för 5×114,3? Finns ju färdiga bromsskivor som är så (läs PFC skivor ) och fälgar……
        #75826
        Pedersen
          Har funderat i samma banor själv…
          http://www.rallispec.com/prod_brake.htm
          RST-2621 GroupN 4-pot Front Brake Kit (5-114.3) $1225
          Group N kits include all parts to convert to gravel specification brakes. This includes choice of red or black calipers, rotors (MY05+ STi use 5-114.3), Ferodo DS3000 pads, pad hardware. Calipers are fitted with 7-lb. anti-knockback springs.
          #75827
          Lovet
            Att borra var en bra idé,tack!
            Gjorde det på de gamla wrx-skivorna och det fungerar helt klockrent 🙂
