› SSC › Modellspecifikt › Legacy › Allmänt › Fjärr funkar dåligt i minusgrader
- Detta ämne har 6 svar, 2,631 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år, 2 månader sedan av
tendency.
10 januari, 2010 kl. 16:09 #22290
tendency
DeltagareHar fått hem en Forester -07. Den har fjärrstyrt centrallås och knapparna sitter på själva nyckeln.
Av någon anledning fungerar inte fjärren alls bra när nyckeln är kall, ibland inte alls. Det går varken att låsa eller låsa upp. Men när nyckeln är varm fungerar det alltid utan problem! Tänkte först om batterierna i fjärren var dåliga och blir slöa av det kalla vädret vi haft, men båda nycklarna beter sig likadant (man kan väl anta att reservnyckeln inte har använts lika mycket).
Någon som har upplevt samma problem? Och vet vad det kan bero på?
11 januari, 2010 kl. 06:51 #191022Pasi_k
DeltagareHar fått hem en Forester -07. Den har fjärrstyrt centrallås och knapparna sitter på själva nyckeln.Av någon anledning fungerar inte fjärren alls bra när nyckeln är kall, ibland inte alls. Det går varken att låsa eller låsa upp. Men när nyckeln är varm fungerar det alltid utan problem! Tänkte först om batterierna i fjärren var dåliga och blir slöa av det kalla vädret vi haft, men båda nycklarna beter sig likadant (man kan väl anta att reservnyckeln inte har använts lika mycket).Någon som har upplevt samma problem? Och vet vad det kan bero på?
Låter som det ändå är batterierna som strular.
Hade testat byta dem först iallafall.
Hade problems med tessans blåa innan jul och efter batteri byte har den funkat som den ska.11 januari, 2010 kl. 23:03 #191018tendency
DeltagareOkej, tack för svar! Ska testa byta batterierna.
Tessans blåa, har den också fjärrknapparna på själva nyckeln? Och det gick bra att byta batteri utan att sändarkoden nollställdes? Läste att vissa modeller av Forester har det problemet, att koden nollställs vid batteribyte..
12 januari, 2010 kl. 12:36 #191023Pasi_k
DeltagareOkej, tack för svar! Ska testa byta batterierna.Tessans blåa, har den också fjärrknapparna på själva nyckeln? Och det gick bra att byta batteri utan att sändarkoden nollställdes? Läste att vissa modeller av Forester har det problemet, att koden nollställs vid batteribyte..
Japp.. Knapparna sitter i nycklen , gör det iofs på min -02 med.
INga problems att byta batteri utan att nått lägger av , hoppas det löser ditt problem iallafall.. 😀15 januari, 2010 kl. 12:12 #191019tendency
DeltagareKollade med Subaru och det skulle inte vara något problem att byta batteri, inget nollställs. Nu har fjärren fungerat utan problem, dock så har det ju inte varit lika kallt som tidigare..
Batteriet är ett knappcellsbatteri modell CR1620, ifall någon annan får problem och undrar. 🙂
17 januari, 2010 kl. 09:59 #191021gotte51
DeltagareHar, eller hade, precis samma problem som du på min -07 Sti. Hjälpte dock med nya batterier 🙂
18 januari, 2010 kl. 03:30 #191020tendency
DeltagareÄn så länge har inte fjärren krånglat något, så det var nog bara batterierna som var dåliga. 🙂 Skönt.
