› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › fjärrlåset sluta fungera utan vidare
- Detta ämne har 12 svar, 1,818 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 10 månader sedan av
GRID.
22 april, 2007 kl. 22:40 #16196
nukem
DeltagareNyligen bytt batteri för kanske 2 månader sedan i nycklen.
Finns där ett batteri i någon mottagaer som kan va slut ??
Eller måste jag in och koda om nycklen ??? har aldrig brytit strömmen eller något sådant. Bara sluta funka helt utan jag gjort någonting en dag när ja skulle låsa upp bilen.
Orkar inte låsa upp med nyckel varje gång, får en sånn jävla stöt(är klen 😀 😀 ) oftast när ja ska sätta i nycklen o låsa eller låsa upp hehe
23 april, 2007 kl. 07:12 #163981.zip
DeltagareOrginal larm eller carguard?
//.zip
23 april, 2007 kl. 08:22 #163985nukem
Deltagareorginal
23 april, 2007 kl. 08:26 #163982.zip
DeltagareTa in kärran till din subaru handlare och fråga. Men jag gissar på kabelbrott (det verkar vara vanligt)
I annat fall så får du plocka bort panelen under ratten, sitter i 3 skruvar om jag inte missminner mig.
Själva larmenheten sitter under ratten, en svart liten dosa.
Bara att följa alla kablar och kolla så ingen är skadad.//.zip
23 april, 2007 kl. 17:21 #163986nukem
DeltagareJag bytta batteri igen så funka det klockrent direkt. 🙂
Nycklen äter alltså batteri, eller så är teknikmagasinets ”klock” batteri inte särskilt bra 🙁
4 maj, 2007 kl. 10:33 #163987nukem
DeltagareDax igen fjärrlåset har slutat fungera Igen. Nycklen kan inte äta såhär mycket batteri ??
4 maj, 2007 kl. 17:21 #163983.zip
DeltagareJora visst kan den bevisligen göra det 🙂
Ta dosan till en kunnig elektriker. Jag chansar på en trasig kondensator men detta kan man mäta sig fram med en fluke.
Jag har ingen aning om hur dosan ser ut innuti men det kan säkert någon annan svara på. Jag har för mig att Kvarnis är elektriker 🙂//.zip
6 januari, 2008 kl. 00:22 #163976GRID
DeltagareJag har haft problem med att fjärrlåset inte låser bilen vad ca 1gång av 20-30 typ, så det har varit lite svårt att hitta felet, men igår så ville den varken låsa eller låsa upp överhuvudtaget, så jag testade reservnyckeln å den funkar problemfritt än så länge, kollade upp den nyckel som inte funkar och den sänder signal.
liknande fel som du har? vad kan det vara?13 januari, 2008 kl. 12:29 #163984Falkestal
DeltagareKan tillägga att jag lider av samma promblem på min 06a.
I början så bytte jag batteri sen slutade jag med det när det inte
vart någon skillnad.
Ibland kan man stå trycka på låsupp knappen i en minut eller 2.
sen funkar det så fånkar det i typ 1-2 månader sen e det samma problem igen. 🙁25 januari, 2008 kl. 13:55 #163979down_the_drain
DeltagareHade oxå problem med det.. speciellt när det var kallt ute.Hjälpte om man värmde nyckel en aning.Fick felet helt avhjälpt när jag bytte till rejäla duracell batt.Satt typ nått billigt rusta/biltema skitbatteri i innan o de verkar klarar kyla sämre.Bytt till ett bra batt så fungerar det säkert..
/P
31 januari, 2008 kl. 07:31 #163977GRID
DeltagareMin har funkat så här till och från i över 1 år, kallt eller varmt har inte spelat nån roll, och nu funkar den inte alls trotts att batteriet har kraft å dom mätte upp att nyckeln sänder signal.
1 februari, 2008 kl. 15:29 #163980Ubbe
DeltagareHar också samma problem med vår -05’a. Ena nyckeln har lagt av helt efter att ha fungerat av och till… Har ni larm på era bilar? Vi har T70c och jag har en känsla av att fjärrlåsningen generellt fungerar sämre efter att larmet blev installerat…? Framförallt sämre räckvidd…
//Ubbe
15 februari, 2008 kl. 22:40 #163978GRID
DeltagareHade min bil på service idag, och sa åt dom å kolla upp nyckel med, och det var tydligen en plåtbit(böjd efter nyckelns form) som funkade som antenn som fattades, kanske rammlat bort vid batteribyte, så nu funkar nyckeln igen 🙂
