› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Flytta bromsoken fram bak??
  • #5330
    marcze
      Har jag helt fel, finns det inte ett kit som göra att man kanmontera frambromsarna bak på Imprezan? eller var det på Vipern 😉
      #71974
      Subbarist
        Fykolvsok bak 😮 låter hårigt du… Vad ska du ha för något fram då?
        #71971
          Allt går, det är bara en frågan om kostnad.
          Problemet blir att lösa handbromsfrågan, och greja en skiva som passar.
          Oket fixar man med en adapter.
          Enklare är kanske att köra med bra belägg, och en bra skiva bak istället?
          Subbarist
            Eller leta rätt på STI´s bakre ok + skivor… för en vettig slant, eller är jag helt ute och cycklar nu…
            #71972
              …då blir det problem med större hubbar, drivaxlar, bakdiff och ABS. *asg*
              Allt går, det är bara mer eller mindre meckigt/dyrt.
              Jag skulle prioritera hårda saker fram, och montera bra belägg och skivor bak. 🙂
              Subbarist
                >och ABS. *asg*
                >och skivor bak. 🙂
                >/J
                Aha då är jag med. over and out…
                #71973
                OzO
                  Skulle tänka till 2 ggr innan man uppgraderar bakbromsarna. Se isf till att matcha dem med rejäla frambromsar…
                  …om du förskjuter bromsfördelningen framåt genom att förbättra bromsverkan bak jmf med fram, så kommer bilen bli väldigt nervig (livsfarlig?) vid hård inbromsning vid hög fart. Finns risk att ”låsa” bakhjulen innan fram och baken sticker…
                  Men jag också vara ute och cykla… men det sk1ter jag i och säger fixa bamsebromsar fram istället! 😀
                  ::::: ssiwebmaster | ”I would be unstoppable… if I could just get started!” | ssibluepile :::::
                  #71977
                  Subbarist
                    Låsa bakhjulen vid fel tillfälle kan bli DYRT på alla sätt och vis
                    #71978
                    marcze
                      Ehhhh, anlednigen till att jag vill flytta frambromsarna bakåt är ju NATURLIGTVIS att det ska på feta saker fram!!
                      Får se vad det blir, dvs hur mycket jag får i lön på mitt nya jobb 😀
