› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › För hög ljudnivå från avgasröret
- Detta ämne har 11 svar, 1,591 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 5 månader sedan av
tendency.
18 september, 2010 kl. 10:42 #24179
jri87
DeltagareHej allehop.
Jag har precis köpt min Impreza GT 00.
men jag stör mig redan enormt mycket på det höga mullret från avgassystemet. det sitter 3″ helavägen förutom på slutet där jag tror att det sitter 5″ men jag tycker det mullrar aldeles för högt.finns det nått enkelt man kan göra för att få det att mullra mindre? så man kan ligga och krypköra utan att alla runt omkring undrar va fan det är som kommer och så man kan sitta inne i bilen utan att behöva skrika till varandra?
sätta på nån dämp i slutet lr liknande?
18 september, 2010 kl. 11:11 #210771Mumin
DeltagareFinns ju insättningar du stoppar in i slutet av röret.. men då kommer effekten minska lite också… kommer dock låta som en visselraket vid fullt drag.
Borde finnas på tex, http://www.j-spec.se eller liknade
18 september, 2010 kl. 11:19 #210773jri87
DeltagareOk tack för svaret
men hur mycket effekt tappar jag ungefär? och har du nån film lr ljudklipp på hur det låter med en insättning?
18 september, 2010 kl. 12:15 #210772Mumin
Deltagarevet inte siffran på effektförlusten men kan inte vara så hög. men jag tycker min bil går sämre med det skiten i.. men dock måste jag ha det för sbp!
18 september, 2010 kl. 14:43 #210766tendency
Menar du en ljuddämparinsats, eller ”plugg” om man så vill? Jag hade en sådan till min GT och tyckte inte att den gjorde sååå stor skillnad i ljudnivå. Min gissning är att jri87 kommer att störa sig på ljudet även med en sådan.
Förövrigt lät inte min GT som en visselraket med den i – utan precis som vanligt, fast lite tystare.
18 september, 2010 kl. 14:59 #210768challe
DeltagareDet bästa är nog att byta till ett tystare system. Min erfarenhet av pluggar som man sätter i är att dom skramlar rätt mycket, det gör iaf våran när vi har den i.
Om du bor i närheten av Göteborg så har jag och brorsan ett 2,5″ system som satt på bilen när den köptes som du kan få för en billig peng 🙂 bara att hojta till
Edit: Hoppla, såg nu att du bor i Stockholm 🙁
18 september, 2010 kl. 15:15 #210769Turbovin
DeltagareKöp ett system som har riktig ljuddämpare längst bak istället för nån ful japsdämp som ändå inte dämpar nåt 😉
18 september, 2010 kl. 21:47 #210764Lt Dan
Tips på ljuddämpare? EDIT som ska svetsas, inte bultas
/Lt d
18 september, 2010 kl. 22:55 #210770Turbovin
DeltagareVet inte, bästa är väl att få dit största möjliga fullflödesdämpare. Har hört att Apple Racings dämpare ska va rätt bra och relativt tysta men har inte provat själv.
19 september, 2010 kl. 08:30 #210765Lt Dan
Ja bra tips, ska kolla det. Tror hansen racing säljer dom och jag har nära till Spånga.
/D
19 september, 2010 kl. 10:20 #210774jri87
DeltagareTack för alla svaren! grymt tacksam.
Jag ska kolla runt lite mer på olika dämpare ska nog ta å ringa till JRM racing och fråga dom ifall dom vet någon bra dämpare, dom kan det mesta om subaru.annars har jag orginal avgasystemet kvar, hur stor effekt förlust ungefär tror ni man får om man sätter tillbaks det? alltså handlar det om ca10hk eller ca50hk?
19 september, 2010 kl. 15:15 #210767tendency
Deltagarehur stor effekt förlust ungefär tror ni man får om man sätter tillbaks det? alltså handlar det om ca10hk eller ca50hk?
Jag antar att bilen inte är mappad för det stora avgaset. Det ger inte mycket, inga 50hk åtminstone.. Om anslutningen på downpipen under bilen passar ihop med original mellanrör-slutburk, så kan du ju testa att byta det och se ifall du tycker att det är mycket kraft som blir förlorad. Eftersom avgassystemet under bilen endast sitter med 2 bultar (skarven mellan downpipe & mellanröret) och några gummibussningar = snabbt och simpelt byte. Med originalsystem blir bilen tyst… för tyst enligt mitt tycke. 😉
