› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Förlänga justerskruvarna bak – D2
- Detta ämne har 30 svar, 1,528 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år, 8 månader sedan av
Palm.
16 mars, 2009 kl. 11:47 #4985
Ubbe
DeltagareHej på er!
Någon som har några kreativa lösningar för att förlänga justerskruvarna till bakre coil-overs (D2 i mitt fall, men är väl lika konstruktion på de flesta)? Är lite less på att behöva rycka baksätet när man vill testa lite olika setup…
//Ubbe
16 mars, 2009 kl. 12:39 #69661GT99
DeltagareHar också funderat på hur man skulle kunna förlänga dem och ett sätt skulle kunna vara att använda en kullänk om man hittar nån tillräckligt liten och skarva vidare. http://www.wiberger.se/templates/kullaenkar.htm
16 mars, 2009 kl. 16:21 #69682challe
DeltagareJag och tobias har också försökt tänka ut nån lösning på det där, men inte kommit på något särskilt bra. 🙁
Däremot verkar det där med kulled vara ngt som man kan prova kanske
Det vore ju rätt gött och kunna mixtra lite med hårdheten utan att behöva riva loss hela baksätet
16 mars, 2009 kl. 18:10 #69685izual
DeltagareJag skar bara bort den grå plasten som är ivägen när man har fällt ner sätet, då går det att justera bara man fäller ner baksätet och det är ju inget som syns eller gör nån skillnad.
16 mars, 2009 kl. 18:57 #69667gotte51
Går tyvär inte så lätt på new-age Imprezan 🙂 x(
/Johan – som också försöker hitta nån bra lösning på detta bekymmer
16 mars, 2009 kl. 18:58 #69678specialized
DeltagareBorde väl gå att köpa 6-kants stång ?! i löpmeter nånstans ?
Sen är det ju enkelt..kapa till i lämplig längd, flytta över `rattarna` och så är det klart 🙂Mvh.Mattias – Nu med VF35:a http://www.garaget.org/?car=18857
Google gör mig smart, Photoshop gör mig snygg16 mars, 2009 kl. 19:31 #69662GT99
DeltagareBorde väl gå att köpa 6-kants stång ?! i löpmeter nånstans ?Sen är det ju enkelt..kapa till i lämplig längd, flytta över `rattarna` och så är det klart :)Mvh.Mattias – Nu med VF35:a http://www.garaget.org/?car=18857———————————-Google gör mig smart, Photoshop gör mig snygg
Har för mig att det inte går att förlänga rakt upp tror bältes hållaren är ivägen.
16 mars, 2009 kl. 19:44 #69679specialized
Jag har dock för mig motsatsen, har funderat på det nån gång…säger dock inte, att jag är helt säker på, att det jag har för mig stämmer 😉
Google gör mig smart, Photoshop gör mig snygg16 mars, 2009 kl. 20:02 #69668Ubbe
Det var min tanke också… men var hittar man 3mm ”sexkantsstång” på cirkus 25cm?
//U
16 mars, 2009 kl. 20:03 #69663GT99
Jag har dock för mig motsatsen, har funderat på det nån gång…säger dock inte, att jag är helt säker på, att det jag har för mig stämmer ;)Mvh.Mattias – Nu med VF35:a http://www.garaget.org/?car=18857———————————-Google gör mig smart, Photoshop gör mig snygg
Ok har inte tittat på det nå närmre tyckte bara det såg trångt ut 🙂
Men går det så är ju det självklart den bästa lösningen, sen om det är samma på new age är en annan sak…16 mars, 2009 kl. 20:05 #69664GT99
Det var min tanke också… men var hittar man 3mm ”sexkantsstång” på cirkus 25cm?//U
detta borde ju fungera isåfall
http://ironbill.se/index.php/cPath/175_98_28516 mars, 2009 kl. 20:14 #69669Ubbe
detta borde ju fungera isåfallhttp://ironbill.se/index.php/cPath/175_98_285
Mjo, jag hittade den också… men är lite skeptisk. 25cm mässing i 3mm diameter blir nog lite väl mjukt?
17 mars, 2009 kl. 01:45 #69675alrik
Deltagarehttp://ironbill.se/index.php/cPath/175_98_270
Sen köpa 2 st insektsnycklar på biltema för att sen plocka fram svetsen?
Förövrigt så måste det ju finnas någon CNC-nisse på forumet som kan lösa detta förhållandevis enkelt.
/Mikael
17 mars, 2009 kl. 07:50 #69674Pasi_k
DeltagareÄR det inte samma på min -02?
Jag har bara låtit bli att sätta fast ryggstödet med bultarna längst ut.
Bara att häkta av sätet längst uppe på sidan och sen får jag in handen och kan justera.
Tror inte det satt några dammskydd på uppe på mina torn?Men det är kanske omgjort på nyare modellen?
17 mars, 2009 kl. 12:30 #69660FeA
DeltagareNu vet jag inte hur det är på newage, men på GT’n går det inte att bara förlänga dom. Om man gör det så får man inte ner dom på plats (bakrutan är i vägen) utan att behöva skruva ner fjäderbenet. Fast det kan funka om matrialet man skarvar med är tillräckligt flexibelt…
En kulled kan nog funka, känns rätt overkill bara 🙂
Köra med baksätet löst känns inte heller spec kul. -
