› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Fråga ang. bussningsbyte
- Detta ämne har 16 svar, 1,214 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 1 månad sedan av
syke.
17 augusti, 2005 kl. 19:10 #4787
syke
BlockeradHär kommer lite bilder som kanske kan friska upp minnet på någon.
http://www.bleh.se/dump/bussning1.jpg
http://www.bleh.se/dump/bussning2.jpg
Kan det vara fel pryl vi försöker sätta bussningen på?
17 augusti, 2005 kl. 19:25 #67898syke
BlockeradHoppla! vi hittade en balk som de passade perfekt i, kanske är den som det ska sitta i? Mer bilder kommer!
17 augusti, 2005 kl. 20:28 #67899syke
BlockeradHär har vi delen där den verkar passa (och hur den sitter under bilen):
http://www.bleh.se/dump/bussning3.jpg
Och här är där den sitter på bilen
http://www.bleh.se/dump/bussning4.jpg
Kan det vara rätt? Isåfall känns det som beskrivningen visar fel.
18 augusti, 2005 kl. 20:21 #67900syke
BlockeradVerkar inte vara många som bytt till rilles kit som orkar bemöda sig med ett kort svar. Men jag fortsätter fråga ändå.
Nu när vi bytt bussningarna i bak (förutom den som jag frågat om ovan), så har det dykt upp ett ordentligt klonk-ljud (ganska metalliskt, ej dovt), som hörs väldigt tydligt om man kör i ca 50 på fyran utan gas (d.v.s. motorbromsar pyttelite) och sen ger lite gas. Då kommer det dels när man duttar ner gaspedalen, och sen när man släpper upp den. Ljudet kommer från mitten bak, ungefär vid diffen. Det påminner lite om ljudet som blir om man tar tag i kardan och vrider den när bilen står still, det lilla glapp som finns då.
Är det någon annan som har samma lika ljud med detta kit, eller är det vi som missat något?
19 augusti, 2005 kl. 06:49 #67907SVARTEN
DeltagareJag har bytt samtliga bussningar under bilen och lite därtill, kommer tyvärr inte ihåg vilken 5:an var i Rilles kit då jag bytte samtliga. Jerry kanske har en aning?:o
/C
19 augusti, 2005 kl. 06:52 #67905SecretAgentMan
Deltagare…och jag körde med Powerflex bussningar.
Mät, kika, mät igen, stämmer allt – tuta och kör. 🙂
19 augusti, 2005 kl. 08:54 #67901syke
BlockeradEnligt ”powerflexkartan” (som är samma lika som den jag fick med rilles kit) så är det numero 5, dock verkar de passa på plats nummer 6. Den finns på http://www.powerflex.co.uk:
http://www.powerflex.co.uk/products.asp?cat=0031&catalog=0131&submit1.x=19&submit1.y=11
Klicka på drawing uppe till höger så ploppar den fram.
19 augusti, 2005 kl. 09:04 #67906SecretAgentMan
Deltagare…som sagt, määäääät. 😉
Det viktiga är att måtten stämmer, och att det inte glappar vid bultarna (att hylsan är för stor)….sedan om bussningen är rosa, stenhård eller luktar anka – spelar ingen roll. 🙂
19 augusti, 2005 kl. 09:44 #67910ADDE.H
Deltagare…som sagt, määäääät. ;)Det viktiga är att måtten stämmer, och att det inte glappar vid bultarna (att hylsan är för stor)….sedan om bussningen är rosa, stenhård eller luktar anka – spelar ingen roll. :)/J
Men det är väl lättast att om man vet var någonstans som bussningarna ska sitta.Rille själv vet nog vilka bussningar han har gjort.Jag har ringt rille men inte fått något svar!
/Adde
20 augusti, 2005 kl. 18:34 #67911Rille
DeltagareUräkta väntetid på svar är aldrig här längre på grund av, bil byte
till riktig bil:-) 🙂 Har pratat med Adde han sa att du köpt
Frasses gammla kit det var det första kitet jag gjorde så det blev lite fel då nr 5 som du har är nr6 i verkligheten, Sen är jag osäker på om du har fått brickorna som ska sitta på bussning som håller bakdiffen på plats,brickorna sitter innan för bult skallen dom har typ en diameter på 50-60 mm så den täcker hela bussningen, har du inte dom ska du genast ringa Adde så styr jag upp ett par.///Rille
21 augusti, 2005 kl. 10:53 #67912Danne-Lakan
DeltagareSådana brickor fick inte jag, vilket material och vilka mått ska dom ha så kan jag göra dom själv. Eller om du skickar ett par går det också bra
21 augusti, 2005 kl. 13:50 #67902syke
BlockeradUräkta väntetid på svar är aldrig här längre på grund av, bil bytetill riktig bil:-) 🙂 Har pratat med Adde han sa att du köptFrasses gammla kit det var det första kitet jag gjorde så det blev lite fel då nr 5 som du har är nr6 i verkligheten, Sen är jag osäker på om du har fått brickorna som ska sitta på bussning som håller bakdiffen på plats,brickorna sitter innan för bult skallen dom har typ en diameter på 50-60 mm så den täcker hela bussningen, har du inte dom ska du genast ringa Adde så styr jag upp ett par.///Rille
Tjena rille! 🙂
Vi hittade ett par brickor som var ganska stora som vi tryckte dit, så nu sitter det ett par där, tror de var m10 el. m12 i innerdiameter och 40mm eller så i ytterdiameter. Tyvärr har inte det ”lustiga” klonket försvunnit när man ger gas, trots brickorna. Får riva det igen och se ifall vi skruvat ihop det konstigt, fungerar inte det får man väl åka förbi fürsten och be dom kolla.
Tack för svaret ang. 5:an och 6:an, det rätade ut ett par frågetecken!
/Mvh Stefan
19 december, 2005 kl. 06:19 #67904syke
BlockeradTisdag morgon, kom dit samtidigt vetja! Bara att ta med husvagnen och övernatta! 😉
19 december, 2005 kl. 06:19 #67909Manor
DeltagareTisdag morgon, kom dit samtidigt vetja! Bara att ta med husvagnen och övernatta! 😉
…nä, då får det vara…onsdag är det som gäller :).
mvh Mats N
19 december, 2005 kl. 06:19 #67908Manor
DeltagareHupp, nu är tid bokad hos fürsten nästa vecka, så får Gregor ta sig en titt på det hela. ”Klonkande” ljudet låter inte alls särskilt bra..
Jag ska dit på onsdag…när ska du dit?
mvh Mats N
