› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Fråga ang. kontaktorn vid ECU
  • Detta ämne har 2 svar, 866 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år sedan av hellebjork.
  • #1567
    hellebjork
      Rev bort mattan kring ECU’n idag och då hittade jag att det var påskarvat två kopplingsplintar där. Vad kan det vara till? Är helt med på att det kanske är lite lite underlag för att lista ut det.
      Men är det någon som sitter på ett schema över den där kontakten där, så man kan se vilken kabel som är till vad och på så vis försöka luska ut vad det kan vara till.
      Här finns två bilder på det hela; http://dump.hellebjork.se/ecu-2.jpg
      /matte
      #45639
        De där kopplingarna är standard och sitter på alla ECU. Vet inte vad de är till. Troligtvis för någon sorts extra utrustning man kan behöva sätta dit.
        Här finns en verkstadsmanual ifall du vill ta reda på vad de gör:
        http://www.imprezive.com/ftp/Verkstadsmanual%20-%2099-00.zip
        Däremot ser jag en strömkabel till slutsteg och lite skarvningar gjorda längre bak i bilden. 🙂
        #45640
        hellebjork
          De där kopplingarna är standard och sitter på alla ECU. Vet inte vad de är till. Troligtvis för någon sorts extra utrustning man kan behöva sätta dit.Här finns en verkstadsmanual ifall du vill ta reda på vad de gör:http://www.imprezive.com/ftp/Verkstadsmanual%20-%2099-00.zip
          Tack så mycket, en sak mindre att fundera över! 🙂
          /matte
