› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Fråga angående offset
- Detta ämne har 9 svar, 1,088 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 8 månader sedan av
Groover.
10 mars, 2006 kl. 08:56 #5523
p_ilis
DeltagareEn bil som har fälgar med offset 50 behöver 2 mm spacer för att klara fjäderbenen.
Om en annan har fälgar och däck med samma bredd och offset 45, behöver jag då spacers? Alltså, kommer fälgarna längre ut eller längre in? 🙂
Peter10 mars, 2006 kl. 09:30 #73369Groover
DeltagareFälgarna kommer längre ut.
______________________________
5 fyror är fler än 4 elefantöl10 mars, 2006 kl. 09:33 #73374p_ilis
DeltagareTackar!
Det borde betyda att et50-et45=5/2=2.5 mm längre ut. Kan man räkna så?
Isf. så borde det ju gå 🙂
Peter10 mars, 2006 kl. 09:48 #73370Groover
DeltagareNjae. ET 45 kommer 5 mm längre ut än ET 50.
Du ser detta enkelt om tar ex 7″ fälgbredd vilket är
17,78 cm. ET 0 på denna fälg ger anliggningsytan mot navet vid 8,89 cm.
Ta alltså ett liggande A4 papper och rita en lodrät linje mitt
på. Denna linje motsvarar navet på bilen.
Tag sedan linjalen och lägg 8,89 cm vid den lodräta linjen (då har du fälgkanten för en ET 0 fälg vid 0 resp 17,78 på linjalen)
Sedan flyttar du bara antalet ET millimeter för att få fram faälgkanten som du önskar. D.v.s ET 50 så lägger du linjalens 3,89 vid lodlinjen och du har alltså fälgkanten fortfarande vid 0 resp 17,78 på linjalen.Hoppas inte dett blev för rörigt..
//Olle
5 fyror är fler än 4 elefantöl10 mars, 2006 kl. 21:43 #73375p_ilis
DeltagareNjae. ET 45 kommer 5 mm längre ut än ET 50.Du ser detta enkelt om tar ex 7″ fälgbredd vilket är17,78 cm. ET 0 på denna fälg ger anliggningsytan mot navet vid 8,89 cm.Ta alltså ett liggande A4 papper och rita en lodrät linje mittpå. Denna linje motsvarar navet på bilen.Tag sedan linjalen och lägg 8,89 cm vid den lodräta linjen (då har du fälgkanten för en ET 0 fälg vid 0 resp 17,78 på linjalen)Sedan flyttar du bara antalet ET millimeter för att få fram faälgkanten som du önskar. D.v.s ET 50 så lägger du linjalens 3,89 vid lodlinjen och du har alltså fälgkanten fortfarande vid 0 resp 17,78 på linjalen.Hoppas inte dett blev för rörigt..//Olle______________________________5 fyror är fler än 4 elefantöl
Tack så jättemycket för ditt svar!
Just nu är jag lite för fredags-trött och whiskyfierad för att försöka men imorgon skall det ritas A4! :+Tack!
Peter11 mars, 2006 kl. 20:52 #73371Groover
DeltagareJag har postat en hjälp i detta ärende förut.
http://bbs.impreza.nu/dc/dcboard.php?az=show_topic&forum=7&topic_id=3048&mesg_id=3048&listing_type=searchOlle
5 fyror är fler än 4 elefantöl12 mars, 2006 kl. 11:52 #73376p_ilis
DeltagareJag har postat en hjälp i detta ärende förut.http://bbs.impreza.nu/dc/dcboard.php?az=show_topic&forum=7&topic_id=3048&mesg_id=3048&listing_type=searchOlle______________________________5 fyror är fler än 4 elefantöl
Tackar igen 🙂
Satt och försökte rita lite och det blev såhär:
http://213.114.35.239/falgar/dack.gifKan det stämma att däcket bara kommer 2mm närmare fjäderbenet? 2 mm låter väldigt lite (mindre än variationen mellan olika däcksmodeller), borde ju funka.. :+
Utåt däremot blir det ju en rätt rejäl ökning.. }(
Peter12 mars, 2006 kl. 12:24 #73372Groover
DeltagareNjae….
8,5″ fälg med et 45 breddar den ca 4 mm inåt och ca 21 mm utåt.(21mm+4mm~=1″ vilket är fälgbreddningen jmf med orig)8″ fälg med et 45 ger ca 2mm MER plats vid fjäderbenen men en breddning utåtpå ca 15 mm.(15mm-2mm~=½” vilket är breddningen jmf med orig)
Hur mycket du sen får plats med beror ju vilken däcksbredd du väljer. Fälgen skall ju ”svälja” däcket rätt också.
//Olle
5 fyror är fler än 4 elefantöl:(12 mars, 2006 kl. 13:30 #73377p_ilis
DeltagareNjae….8,5″ fälg med et 45 breddar den ca 4 mm inåt och ca 21 mm utåt.(21mm+4mm~=1″ vilket är fälgbreddningen jmf med orig)8″ fälg med et 45 ger ca 2mm MER plats vid fjäderbenen men en breddning utåtpå ca 15 mm.(15mm-2mm~=½” vilket är breddningen jmf med orig)Hur mycket du sen får plats med beror ju vilken däcksbredd du väljer. Fälgen skall ju ”svälja” däcket rätt också.//Olle______________________________5 fyror är fler än 4 elefantöl:(
Hehe, tack för ditt tålamod. 🙂
Tänkte att det var däck som jag ritade ovanför men med olika fälgar inuti så att säga. Antog då att ”centrumlinjen” på däcken var samma som på fälgen och struntade helt i hur bra däcken svaldes av de olika fälgarna.Men nu vet jag hur det hänger ihop iaf. :+
/Peter
12 mars, 2006 kl. 17:55 #73373Groover
DeltagareHehe, tack för ditt tålamod. 🙂
Ingen fara 😉 . Det är väl bra om man kan hjälpas åt att räta ut frågetecknen.
//Olle
5 fyror är fler än 4 elefantöl;) -
