SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Fråga om oljenippel SCDB, vevhusvent?
  • Detta ämne har 8 svar, 1,006 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år sedan av TomK.
  • #31106
    emilboylarsson
      [IMG]
      Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
      Tjena!
      Har några smågrejer kvar innan uppstart nu. Här är en av dem. Denna öppna ”nippeln” kan vi väl säga, finns inte på mitt gamla CDB. Stoppa ner tryckluften i hålet och det blåste vid oljestickan så då är det ju olja å inte vatten som ska va där. Men min fråga är; är det till någon org. vevhusvent? Eller är det till någon AVCS oljeretur. Jag kör inte med AVCS toppar.
      Tack på förhand! /Emil
      #260873
      emilboylarsson
        Jag har ombyggd vevhusvent till en öppen Så slangarna till vänster på bild går ju från toppar till den öppna.
        #260870
        TomK
          Är det ett 2,5l block?
          Dom har dubbla utgångar och tidigare blocken har bara en.
          #260869
          TomK
            Edit / det är vevhusvent
            #260872
            emilboylarsson
              Nej det är 2.0
              Såg nu att du ändra! Okej, då får jag lösa det. Är det alltså dubbla till vevhusvent?
              #260868
              TomK
                Nej det är 2.0
                Japp, såg att du har ett EJ207 och jag har bara en på mitt block. Skumt….
                #260874
                emilboylarsson
                  Ja det tyckte jag med 😉
                  #260875
                  emilboylarsson
                    Måste jag använda mig av den och sätta en y koppling så den är med eller går den att plugga?
                    #260871
                    TomK
                      Nej inte plugga.
                      Dra den till en catch can.
