Börjar tro att det är nå knas med nån spridare då jag har loggat massa missfire på cylinder 1 och lite på cylinder 2 och 4a, mest på tomgång eller låga varv. Testat flytta runt tändspolar utan nån skillnad, stift är bytt.
felet yttrar sig mäst på att bilen går ryckigt i bland speciellt på låg varv, Kan också ibland få ojämn och ”rullande” tomgång.
I alla fall, enligt förra ägaren så ska jag ha 800cc spridare och perrin fulerail. Försökte lysa och kika lite, vad jag kan se så är dem toppmatade och lila. nån som råkar veta vad det kan vara?
och var får jag tag i dom?
motorn är en EJ25
