› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Frågor på motor och drivlina
- Detta ämne har 7 svar, 1,030 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 11 månader sedan av
Tomharaldseger.
19 mars, 2014 kl. 22:18 #32024
Tomharaldseger
DeltagareHejsan, jag har precis bytt motor på min impreza -00 till en av jobparts genomgångna motorer! När jag kopplat på allt med nya packningar och nya slangar så får jag förvånansvärt lite laddtryck. i normala fall brukar laddet gå upp till 1.19 bar och stå där stabilt. nu går laddet upp till ca 0.8 och så fort de nått toppen dalar trycket kraftigt! Har kollat efter eventuella läckor i intercooler, slangar, vakumslangar osv. men enligt mitt öga är inget knas där! Vad kan de vara? styrbox?
Min andra fråga på motorn är hur stora spridare de sitter orginal på GT modellerna ? finns säkert att hitta på forumet men jag är helt ärligt för slö för att leta, och nu har jag ändå skapat en tråd, så lika bra att fråga 🙂
Till drivlinan. Jag har lyft bilen och kollat! inre drivknutarna (2fram,1bak) glappar. upp, ner, framåt och bakåt om man känner på dom. funderade först på att byta drivknutar, men sen kom jag på att de kanske kan vara splines i växellådan som mår dåligt. är de splines i bakdiffen? kan de vara låspinnarna som har gått av? nån som haft samma problem? hur mår växellåda och bakdiff av att åka bakhjulsdrivet? 🙂 Tack för svar!
20 mars, 2014 kl. 11:09 #266192FiddeFuling
KeymasterHej.
Tänkte på ditt laddtryck. Det skall sitta en restriktor i slangen som går till wastgaten.. jag bytte mina slangar o glömde flytta över denna o då laddade den bara runt 0.6bar. Skall finnas mycket bra förklara här på forumet om man söker på lågt ladd eller likanade =)
Hoppas du får löst det
\\ Felix
20 mars, 2014 kl. 13:53 #266194emilboylarsson
DeltagareHej.
\\ Felix
Ska restriktorn sitta endast mellan t-kors och wg eller både mellan wg – t-kors och turbo – t-kors?
På en av mina sitter det på bägge ställen.20 mars, 2014 kl. 13:54 #266193FiddeFuling
KeymasterOh… bara ena sidan. T-kors o turbon.. så var det på min GT iaf
Skickat från min GT-I9305 via Tapatalk
20 mars, 2014 kl. 14:14 #266195emilboylarsson
DeltagareOh… bara ena sidan. T-kors o turbon.. så var det på min GT iaf
alltså mellan wg och t-kors? t-korset sitter mellan wg och turbo och det sitter restriktorer i bägge. Har inte tänkt på det förrän jag snubbla över den här tråden. Bilen går bra och laddar 1.4 stabilt så jag har inte haft några problem med den 🙂
20 mars, 2014 kl. 19:43 #266191challe
DeltagareSpridarna är 440cc org på GTn
20 mars, 2014 kl. 23:38 #266196Tomharaldseger
DeltagareTack för svar ! Har dock inte funnit lösningen än… men de kommer nog ! 🙂
23 mars, 2014 kl. 23:29 #266197Tomharaldseger
DeltagareJaha, då har man testat lite idag då. De blir inte bättre men jag kommer närmare lösningen känner jag! Ger jag full gas med bilen så laddar jag 0.8 upp till ca 4000 rpm, sen sjunker laddtrycket. men ger jag full gas med en gnutta brom lyckas jag lura upp den till ca 1bar som håller kvar sålänge jag är under 4000 rpm. så läckage kan jag utesluta… jag har en ”Greddy profec B pro II” som jag styr laddtrycket ifrån som är kopplad Turbo-Magnetventil-WG med vakumslangar, och sen har jag en annan laddtrycksmätare som får sitt vakum från ovansidan insug.
Kan de va något sånt som spökar? så länge jag haft bilen har jag inte pillat alls på ”Greddyn”.
