SSC Annonser Köpes – Delar Framlampor, fjädrar, baklucka och up-pipe, wrx 2004
  • #25227
    perner
      Hej, jag har en WRX 2004 blå sedan importerad från England. Jag är först och främst ute efter ett par framlampor till denna som är godkända för svensk bilprovning (högertrafik). Behöver inte vara nya men måste var i felfritt skick med godkänd ljusbild. Tar även tips på vart man kan få tag i dessa och vad dom borde kosta samt vad dom kostar hos Subaru nya.
      Jag har den ”lilla” vingen på bakluckan och är sugen på att köra wingless. Är det någon som vill byta baklucka mot en utan vinge, kan vara från vanliga Imprezan då dessa saknar vinge vad jag förstått. Även här mottages tips om detta eller om de finns en bättre lösning.
      Sänkfjädrar, ca 30-40mm samt en up-pipe är intressant och då även om man kan få hjälp, mot betalning så klart, att installera dessa.
      Hör av er med tips och om ni har något att sälja, jag tittar tråden samt PM en gång om dagen ungefär.
      Per
      #219430
      Fegge99
        Ett par framlyktor borde du kunna hitta på skroten till hyffsat pris, kollade på skrotar här omkring (norrköpings trakterna) finns lyktor på samtliga ställen, kan ju vara värt att ta en titt 🙂
        #219431
        perner
          Tackar för ditt svar, jag tittade på t.ex. lagabasen och där fanns det 1st för höger sida. Har du tips på någon annan sida där skrotar är samlade så man lätt kan söka?
          Vad kostade dessa lampor du hittade och var det enstaka eller i par?
          perner
            Up-pipe:n fixad, resten är fortfarande intressnt. Ingen som har någonting, även tips mottages?
            Per
            #219428
              Kolla på http://shop.j-spec.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.pl?funk=steg_tva&artgrp=1757 …förvisso Angel eyes :rolleyes:
              Jag kommer köpa från staterna, omöjligt att få tag i lysen här i svea, antingen fantasi-priser eller restade 🙁
              Det finns lysen i staterna om är E-märkta, får betala 2000 kr. all inclusive, så kika där 🙂
              #219429
              TomK
                Kolla http://www.autoplius.lt under bildelar där finns allt möjlig man får en komplett hawkeye front för 10k med frakt. Allt är från Litauen.
                #219427
                MaXiZZ
                  Jag har en baklucka från min Sti. Alla hål från stora vingen men det är ju enkelt fixat för den händige! Hör av dig om det kan vara intressant. 🙂
                  #219433
                  perner
                    Tack för tipsen, lampor nu beställda från USA via Ebay med E märkning.
                    Angående bakluckan så är det endast intressant om detta är en wingless från början, dvs original utan hål. Annars kan jag göra om min till detta på något sätt om det skulle vara så.
                    Angående fjädrar så har jag ställt bilen plant och mätt några gånger då den ser högre ut fram än bak, verkar vara 27cm från marken centrerat i fram och 26cm bak. Detta är antagligen inte så man mäter men detta var det lättaste sättet att se hur det låg till, det är original fälgar med rätt tryck i däcken.
                    Det bästa vore med denna vetskap vara att satsa på typ 40/30 fjädrar så man får ner bilen lite samt att den blir ”jämn”, jag är ute efter snygghet, inte pressa tider på bana.
                    Är det bästa att beställa från UK ebay eller har någon några tips, även tips eller guider hur man installerar dessa mottages tacksamt.
