› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Främre drivknutar Detta ämne har 3 svar, 786 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år sedan av MZM. Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt) Författare Inlägg 18 februari, 2012 kl. 15:47 #27710 MZMDeltagare Blev med impreza igen (en gt -95, svensksåld). Den behöver dock nya drivknutar fram. Kollade autoexperten och fivk följande info om knuten: Splines yttre hjulsida: 27 Splines inre hjulsida: 30 Packbox diameter [mm]: 58 mm Led diameter [mm]: 82,2 mm Hade tänkt köpa ifrån england: http://www.importcarparts.co.uk/parts_info.asp?id=1081&cat=96&sub=97&sec=143&var=32&dc=y&gen=&searchKey= Packboxdiametern är 56mm på den. Passar den eller är de engelsksålda annorlunda? 19 februari, 2012 kl. 13:19 #236380 MZMDeltagare Ingen som vet? Får väl beställa och skicka tillbaka om de inte passar helt enkelt. 19 februari, 2012 kl. 13:48 #236379 kamikazeDeltagare Om du har ABS så kolla om ABSkransen sitter på drivaxeln eller på navet det finns olika beroende på årsmodell 19 februari, 2012 kl. 14:54 #236381 MZMDeltagare Om du har ABS så kolla om ABSkransen sitter på drivaxeln eller på navet det finns olika beroende på årsmodell enl. importcarparts ska 94-98 ha kransen på drivaxeln och 1998-2000 på knuten. Jag har inte kollat, men tror på de uppgifterna där (kanske naivt?). det är packboxdiametern som är olika på cdx-knuten och den ifrån england. Författare Inlägg Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt) Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
