SSC Allmänt snack Allmänt småprat Franskt vs Japanskt
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 26 totalt)
  • #8140
      Det var det avgjort!
      Franskt är bara skit! x(
      Japanskt är genomtänkt och välgjort. :7
      I helgen började tjejens Clio låta lite mer än vanligt och på väg till Arlanda gick det hål på avgassystemet. Svetsskarven mellan röret och ljuddämparen gick sönder, totalt genomrostat och dämparen hängde helt löst. Försökte dra loss men det gick inte. Vi åker hem med mina föräldrar som vi hämtade på flyget. Ca 500m från parkeringen där hemma faller dämparen i backen och vi svänger in på en mack. Jepp, skiten har helt släppt och sitter nu bara fast i den ENDA gummihållaren som sitter mot vänster bakhjul. Dra loss? Nej, det går inte. Gummifästet har en skruv på baksidan/framsidan som man inte kommer åt bakifrån så jag kan inte få bort burken. Vi försöker köra lite till men då svänger burken in bakom vänster bakhjul och dras upp mellan däck och skärm. SUVERÄNT! Vi parkerar och på med varningsblinkers. Vi blockerar den vältrafikerade vägen lite halvt. Ännu bättre. Lyckas komma en bit till och kör upp på trottoaren. Efter flera försök att dra loss röret och att ”hänga upp” det på röret som tidigare satt fast i burken ger jag upp och går in på en närbutik, lånar en polygriptång från köttdisken (SUPERTACK!!!). Jag monterar av vänster bakhjul och kommer då åt den lilla skruven som låser burkens fästning i gummihållaren. Sen på med hjulet igen och slänga burken i bagaget. Tur i oturen så hände detta inte på motorvägen utan på en 50-väg. Jag vill inte tänka på det söndertrasslade bakhjulet som hade blivit resultatet om burken hade kilats fast, eller kanske olyckan om vänster bakhjul hade låsts och bilen hade fått fnatt i ny galen riktning. En sån enkel sak som sönderrostat avgassystem kan innebära en livsfara pga taskig design med bara ett fäste.
      Hur är det på Subarun då? Jo, där sitter burken fast med inte ett utan TRE gummifästen så en sådan händelse med en Impreza skulle vara helt omöjlig.
      Sammanfattning:
      1. Franska bilar har klart sämst designlösningar där snålheten bedrar visheten.
      2. När fan skall biltillverkare börjar göra avgassystem i rostfritt som STANDARD? Slutburk som rostar sönder på fyra år tycker jag är väldigt kort livslängd…eller?
      3. Subaru är bäst.
      #91970
      OzO
        Så det var dig Lars-Åke på trafiken (radio sthlm) pratade om… :+:P;):D
        ::::: ssiwebmaster | ”I would be unstoppable… if I could just get started!” | ssibluepile :::::
        #91984
          WTF?! 😮
          Glömde en grej, under de 30min jag kämpade med den lilla skitna franska pissbilen så var det inte EN ENDA stressad stockholmare som stannade till och frågade om jag behövde hjälp eller ej. Märks att man är i storstan och alla har fullt upp med sig själva. 🙁
          #91980
          Manu_Sti
            Men kanske vill du prova min Clio som är från 91.. 😉
            #91985
              Det blir väl ännu värre? 😀
              #91981
              Manu_Sti
                Nja, det tror jag inte, bilen fungerar jätte bra, inga rost, har byt avgas system 2 år sedan… Men iaf, Imprezan är mycket bättre…
                #91968
                  …det är inget unikt för städer – väldigt få stannar och hjälper till över huvudtaget.
                  Att gnälla över att avgasröret rostat av…jaja…sånt händer förr eller senare.
                  Satans skitsubaru och sätta 3:ans växel så dumt till när den rasar 2 mil ut på en sjöis… 😉
                    SAM: Så du menar att om man stannar sin bil i en liten by nere i Skåne och ligger på alla fyra så kommer ingen fram till dig och frågar om du vill ha hjälp eller varjefall en fittemaud? 😛
                    #91971
                    OzO
                      Google: f***emaud
                      Din sökning – fittemaud – matchade inte något dokument.
                      Det gick inte att hitta sidor som innehåller ”fittemaud”.
                      Förslag:
                      – Kontrollera att alla ord är rättstavade.
                      – Försök med andra sökord.
                      – Försök med mer allmänna sökord.
                      #91987
                        down_the_drain, agenten, Azzazel och Wallinen vet vad jag menar. 😉
                        #91976
                        dlehtihet
                          Välkommen till Stockholm, där alla skiter i alla andra förutom sig själv 😉
                          Min Saab kokade på Hamngatan i Stockholm och inte en enda person brydde sig om att försöka hjälpa till. Titta och sakta rulla förbi gick bättre däremot 🙁
                          Sen är ju tyvärr inte subarus rör så mycket bättre tror jag. Mina system (orginal) har sett lite ledsna ut efter bara ett par år. Det är klart, de har ju inte rostat sönder, men fräscha…. näe…..
                          M v h
                          Danne
                          #91988
                            Mitt mellanrör är inte trevligt. Hade rostat samman med bultarna. Men inte fan trillar det i backen då det inte sitter det fast med ETT fäste.
                            #91972
                            OzO
                              (Lägger till ’fittemaud’ i svärordsfiltret tillsammans med d*ck, k*k, skambud, osv) :+
                              Stanna eller inte stanna. Man vet aldrig vem som är psyksjuk, mördare, osv, osv, osv. Jag stannar för tjejer i kortkort (och sen kollar jag i ögonvrån efter mördarpojkvännen i fall att….) 😀
                              Ideliga snacket om storstan + landet är *gäääsp*
                              Edit: franskt e skit… min gamla pegga var kass!
                              #91983
                              down_the_drain
                                kan ju bara säga att det finns faktiskt lexicon för folk som inte förstår skånska 😉 Såg det i någon bokhandel:)
                                Säger bara rrullebuör !
                                /P
                                >menar. 😉
                                #91969
                                  ..var inte skåne på väg att bli danskt en gång i tiden – vad gick snett? 😀 😉 :+
