SSC Allmänt snack Träffar Frivilliga funktionärer till femårsjubileet – ANMÄLAN
  • Detta ämne har 34 svar, 1,503 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år sedan av Blocken.
Visar 5 inlägg - 31 till 35 (av 35 totalt)
  • #138604
    down_the_drain
      Jag e på.
      /P
      #138588
      GRID
        Jag kan hjälpa till på lördag, men kommer inte vara där på förmiddan.
        #138587
        Manor
          Jag ställer gärna upp som funktionär.
          mvh Mats N
          #138591
          griml0ck
            PO kan oxo fast bara på lördagen (hans dator e pajj så han kommer inte åt forumet).
            #138582
            Blocken
              Hej på er!
              Pga det enorma intresse som blivit behöver vi ha frivilliga funktionärer som ställer upp.
              Exempel på vad en funktionär gör:
              -Konresare i banans första del (lördag)
              -Konresare i banans andra del (lördag)
              -Sitter i startbilen och kollar tidtagningsutrustning
              -Sitter i målbilen (på lördagen EN, på söndagen TVÅ)
              -Släpper in och ut publik genom grindarna
              Kontakt mellan positionerna sköts med hjälp av klubbens walkie-talkies.
              Är du en sann SSi’are som ställer upp för dina kamrater, fyll då i ditt namn här nedan! Vi arrangörer gör sedan en enkel lista och föreslår vilken position och vilken tid du ska ställa upp – du godkänner förslaget när du checkar in på lördag morgon och kvitterar ut din roadbook.
              Ju fler vi blir, desto kortare flaggpass! 🙂
              Mvh Anders Block – ständig funktionär :7
