SSC Annonser Säljes – Delar Frontmatad TD05H-16G
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 29 totalt)
  • #19189
      Gått 500 mil sedan det var i England för komplett renovering, sitter just nu i Silverpilen, säljes till förmån för 20G (och sedermera tvåhalvan..).
      1 bar vid 3000 varv, smular lådor vid 1,5 bar, ett av de absolut bästa turboaggregaten för 350 hk.
      Passar i Imprezor som har frontmatat inlopp (luftintag från luftburk in under insuget).
      Pris: bud!
      Installation kan ombesörjas (i Västerås).
      Fancy
        Är det bara bultantalet som skiljer den från 16t??
        Patrik
        #175407
          Det är inte riktigt samma sak, infästningen på anda Mitsuaggregat i den familjen passar inte på Imprezans grenrör (3-bultat), exakt vad T och G står för har jag aldrig kollat upp (har inte haft någon anledning, eller intresse). 🙂
          jraberg
            fasen, nu blir jag faktiskt lite sugen. när ger den 1.5 bar?
            tycker ju att mitt är liite för sakta på spool-up.Men det kanske är samma lika:(
            Ska läsa specarna på mitt igen(har redan glömmit vad det är för nåt)
            en gissning, T=terrible G=Good/Great!}(
            -JR
            #175408
              1,5 bar ger den runt 3300-3400…lite beroende på hur och var, och när. 😀
              Tror faktiskt skillnaderna är marginella mot din snurra Johan…lite mer jäklar-anamma just i mellanregistret tycker jag min har om man går på hur jag upplevde din bil under mappningen. 🙂
              Men din flödar säkerligen lite mer på toppen istället.
              Kvarnis
                >för nåt)
                >-JR
                Precis du lär föga märka nån skillnad är jag rädd…
                Vet inte va herrn från Surra laddade i mitten…men annars så är det bara att öka 0.2Bar i mitten för bättre knuff;)….sen bör du tänka på att hundlådan I Dr bil har en annorlunda utt.vxl 🙂
                #175409
                  Den är numera till försäljning igen då det verkar som killen som skulle ha den förra veckan (Amit) verkar ha backat ur…
                  Pga att jag ser en antydan till slitage på kompressorimpellern så är jag villig att släppa den för 5000:- ink. frakt, nada garantier – en riktig renovering ger fortfarande en slutnota långt under nypris.
                  Den fungerar utmärkt i Silverpilen, och laddar helt normalt utan några underligheter.
                  Snabba ryck gäller.
                  AK_Impreza
                    hur mycket måste man renovera den för? är intresserad! passar gt – 99? är dt några andra moddar man måste göra för att allt ska hålla?
                    bor i bålsta så frakt behövs inte..bjuder 4″ 😉
                    #175410
                      Den behövs inte renoveras, men det kan vara bra att ha i bakhuvudet om något skulle hända (inte för att jag tror det, den tuffar precis som vanligt) – så rör det sig om 3-4000.
                      Frakten kostar inte 1000:-….5000:- kostar den, annars är den kvar, frakten grejar jag på ett för mig fördelaktigt sätt i alla fall. 😀
                      AK_Impreza
                        ska vi säga 4500:- så kan jag komma o hämta den 😛 cash på rot 🙂 får pengar om cirka en vecka om dt går bra? MVH//Andreas
                        *behöver bilen moddas om när man sätter i turbon?
                        #175416
                        jraberg
                          ska vi säga 4500:- så kan jag komma o hämta den 😛 cash på rot 🙂 får pengar om cirka en vecka om dt går bra? MVH//Andreas*behöver bilen moddas om när man sätter i turbon?
                          kör du orginal grejer så behövs iaf. ett nytt sprut (läs ecu)
                          större intercooler är ju inte heller fel men inget måste vad jag förstått(men klart rekommenderat)
                          sen andra småsaker som soppapump om du vill ladda 1.5, sopparegulator klarar du dig säkert utan men dumt att chansa om du vill ladda muchos.
                          Avgas såklart är ju ganska bra att ha ett flödar bättre än orig.
                          Och definitivt INTE att förglömma… Bättre bromsbelägg..(än orig)
                          Så det rinner lätt iväg(pengar) när man börjat 😉
                          5000 är ett bra pris, ny ligger som sagt på betydligt mkt mer..och du kommer säkert kunna köra många många mil med den innan den rasar.Men visst det är ju alltid en chansning att köpa beggat. Men här vet du iaf mer vad du får då jag Tror att jerry är lite väl petig faktiskt, men det är bara en gissning från min sida 🙂
                          -JR
                          #175425
                          AK_Impreza
                            btw den funkar på min gt-99 va?:P :7
                            #175417
                            jraberg
                              japp, ska inte vara ngra problem.. men betänk ovan modds(om du inte redan har moddat förstås)
                              edit. var lite snabb på knappen
                              #175426
                              AK_Impreza
                                tack jraberg för tipsen!:-)
                                #175428
                                AK_Impreza
                                  chiptrimning då? är det ”lagligt”?
