› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Funderar på impreza igen (vad välja)
- Detta ämne har 14 svar, 1,937 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 7 månader sedan av
PPP.
6 augusti, 2007 kl. 00:34 #10393
Patrik.L
DeltagareJa, funderar på att skaffa en impreza igen.
Det jag har tänkt är att skaffa mig en och ha som ”all-around” bil, dvs pendla samt både köra vinter/sommar etc. (har haft vinterbil innan)Så nu undrar jag vilken man bör satsa på:
Impreza WRX STI 2003-2005 2.0L
eller
Impreza WRX 2006-2007 2,5L
Vilken är mest prisvärd etc.
/MVH
Patrik6 augusti, 2007 kl. 01:16 #115016AK_Impreza
Deltagaresmaksak på utseendet..
tycker dock 06 –> är kaxigare!inget illa menat emot dom som har 03-05, dom är jävligt fina också.
Sti är ju aldrig fel, men man kan ju alltid skrämma upp en Wrx till samma Hk eller mer så det funkar ju också, 2,5L är inte dum den,
bättre bottendrag osv.Så det är helt enkelt en smaksak,
dom som kan dom mer tekniska sakerna får berätta deras uppfattningar..6 augusti, 2007 kl. 06:21 #115012SecretAgentMan
DeltagareSTI alla dagar i veckan om det är det valet du står i.
En -04 med ställbar mittdiff är den absolut bästa varianten./J
6 augusti, 2007 kl. 10:02 #115014Mats
DeltagareHåller med Jerry.
Går du o väljer mellan dessa 2 så ta för guds skull STIn. Du kommer inte ångra dig!Mats GBG
Type R ’9911 augusti, 2007 kl. 13:58 #115023Yourstone
DeltagareLånad tråden lite… är nämligen också i köpartankar, givetvis en STI :9
Är det någon mer skillnad mellan Impreza WRX STI 2003-2005 och Impreza WRX STI 2006-2007 förutom att den nyare ser annorlunda ut och har mer hästkrafter?
2003-2005 ligger bra mycket lägre i pris, men så kanske man ångrar sig sen eftersom den nya har kraftfullare motor plus ser råare ut.
11 augusti, 2007 kl. 17:00 #115018BVS-Robban
DeltagarePrecis som du säger är 06-07 annorlunda utseende, 2,5liters motor som är gryyymt trimvänlig om man är lagd åt det hållet 🙂
03 hade inte ställbar mittdiff och heter inte heller petter solberg edt, satsa på 04 med ställbar mittdiff om valet står mellan 03-05 annars skulle jag valt 06:a eller nyare tack vare den fins 2,5liters motorn…11 augusti, 2007 kl. 17:59 #115024Yourstone
DeltagareJo jag har planer på att trimma den i framtiden, lutar nog åt en -06 och framåt just nu. Dock väntar jag nog ett tag tills den gått ner i pris, men den som väntar på något gott 🙂
Tack för snabbt och bra svar
14 augusti, 2007 kl. 10:29 #115020Blackwidow
DeltagareJag hade sattsat på en 05:a 🙂 centrum diff som standard osv. o6-07 med 2.5L motorn har en viss tendes att gå åt helvete då den har fått ett mindre öljetråg än de tidigare. Den klara inte av att hålla kvar oljan vilket resulterar i att pumpen suger luft = pang 🙁
(Händer ju dock inte alla. Vid donuts å liknande e risken stor)
MVH
14 augusti, 2007 kl. 10:46 #115019BVS-Robban
DeltagareJasså är det så ,,,där ser man..
14 augusti, 2007 kl. 11:31 #115013FLeXible
DeltagareJag hade sattsat på en 05:a 🙂 centrum diff som standard osv. o6-07 med 2.5L motorn har en viss tendes att gå åt helvete då den har fått ett mindre öljetråg än de tidigare. Den klara inte av att hålla kvar oljan vilket resulterar i att pumpen suger luft = pang :((Händer ju dock inte alla. Vid donuts å liknande e risken stor)MVH
Är det likadant för STI? Likadant oljetråg?
//Christian H.
14 augusti, 2007 kl. 11:42 #115015Pasi_k
Är det likadant för STI? Likadant oljetråg?//Christian H.
Vild Gissning att det gäller Just STI´n efter som Vanliga WRX´en inte har ställbar diff vad jag vet?
Rätta mig om jag har fel.
14 augusti, 2007 kl. 15:27 #115025Yourstone
Ojdå.. det var ju inte så kul att höra 🙁
Är det ett vanligt problem då? Verkar ju konstigt att dom ska försämra nåt på nyare modeller. Någon som har erfarenhet av det?
14 augusti, 2007 kl. 16:50 #115017specialized
Ojdå.. det var ju inte så kul att höra 🙁 Är det ett vanligt problem då? Verkar ju konstigt att dom ska försämra nåt på nyare modeller. Någon som har erfarenhet av det?
Vore jag du skulle jag ta det där ínlägget med en stor nypa salt 🙂
SS @ en halv förmiddag inklusive 3 snurrningar 😉15 augusti, 2007 kl. 05:22 #115021Blackwidow
DeltagarePå 06 har de satt samma olje tråg som sitter på alla andra modeller. på 05 gjorde man ett större. Så enligt mig så har man gjort en försämring.
15 augusti, 2007 kl. 23:07 #115022PPP
DeltagareJag kör en WRX 06 och är mycket nöjd i sig. (Du vet förstås att den är bullrig, liten, och povert inredd, så du blir inte ledsen för det). Väghållning och acceleration är ju slagorden. Dock, jag sneglar alltid på STI-erna. Jag skulle velat haft en STI men med en WRX-vinge :7 (gillar inte den stora), men STI-erna var så dyra. ;(
Jag skulle råda dig att vänta tills du kan köpa en STI-06. Om du kan vänta.
// Per
(Jag provkörde WRX-er med 2-liters motorn men de hade alltför dåligt bottendrag. En express när turbon går igång, men för slöa före det.)
