› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Funderingar kring 5000 milaservice
- Detta ämne har 6 svar, 887 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 8 månader sedan av
ExOrdis.
30 mars, 2004 kl. 14:06 #2458
Tengil
DeltagareFör det första vad kostar det?
Har läst mellan 4-5000 ungefär.
Är det då ink alla oljor och vätskor som de byter.Jag bytte nämligen diff-oljor förra våren.
Till några otäckt dyra redline-oljor.
Kan man köra vidare på dem, eller är det bäst att byta igen.De verkar ju bara behöva bytas var 5000e mil nämligen.
30 mars, 2004 kl. 14:10 #52179Janne248
Deltagare>För det första vad kostar det?
>Är det då ink alla oljor och vätskor som de byter.Ja.
>igen.Gissning: Why not?
30 mars, 2004 kl. 14:15 #52175SecretAgentMan
DeltagareDet är ju bra onödigt om du bara åkt en kortare sträcka, att byta olja i diff och växellåda igen?
Förklara det för verkstaden, och be dem göra en marking runt detta när serviceboken fylls i. 🙂
30 mars, 2004 kl. 15:07 #52176SecretAgentMan
DeltagareKjell – även om det är bra, är det nog även en utopi att gemene man skulle byta växellåds-, och diffolja (innan någon hinner fråga – ja, det är vanlig växellådsolja i diffen) med så täta intervall. 😀
I detta specifika fallet har det mera att göra med hur långt bilen gått sedan förra bytet om det är värt att byta eller inte.
30 mars, 2004 kl. 18:33 #52180Tengil
Deltagare>Kjell – även om det är bra, är det nog även en utopi att
>inte.
>/J
Den har inte gått så långt, max 400 mil skulle jag gissa.
Så det känns lite oekonomiskt att byta efter ”bara” 400 mil.Men äventyra det maskinella på bilen, e ju inget jag direkt känner för heller. :+
30 mars, 2004 kl. 20:24 #52177SecretAgentMan
DeltagareDet är att bränna pengar att byta igen efter 400 mil på en normalt körd Impreza. 🙂
Vet du att det bytts olja i bakaxel och växellåda för 400 mil sedan finns det ingen mening alls med att göra det igen.
10 juni, 2004 kl. 18:40 #52178ExOrdis
DeltagareOljor och deras additiver (funktionshöjjande tillsatser) är
förbrukningvara tyvärr…
Dyra oljor är bara en garanti för att de klarar ordentligt
med tryck och höga temperaturer, mao minskar risken för transmissionshaverier.2500 mil bör väl vara en lämplig gräns.
Gör din låda glad, byt olja idag. 😉
Redline, Castrol Syntrax och Omega är bra och beprövade grejjer.
I motorer med turbo är ”longlife-olja” lite av en utopi eftersom
det är så fruktansvärt varmt vid smörjningen av turbinaxeln.Edit körsträcka
