› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › funktion på denna anslutning som sitter på blocket?
- Detta ämne har 9 svar, 1,322 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 6 månader sedan av
sladden.
31 juli, 2012 kl. 17:53 #28884
sladden
Deltagarehttp://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=10028&image=1720690
Vad har denna anslutningen för funktion? Går därifrån till ventilkåporna.
31 juli, 2012 kl. 18:07 #246183TomK
DeltagareVevhusventilation.
1 augusti, 2012 kl. 08:20 #246176sladden
Deltagarejo det har jag listat ut. men den är ju ”sluten” direkt från blocket till topparna.
Men vad gör den funktionsmässigt?finns även en till utgång på blocket samt en på vaje topp, som agerar vevhus som ska återledas till turbo lr burk hur man nu vill ha det.
1 augusti, 2012 kl. 09:21 #246181Fricke.w
DeltagareJag skulle kunna gissa mig till att de är draget som de är med vevhus venten, för att få någon sorts vacum funktion eller hur man ska säga de, alltså att luft strömarna ska dra med varandra, vid låga varv och tryck i motorn.
Gud va till krånglat de där lätt 😀
Hade vi inte någon som är utbildad motor ingenjör här på forumet, den personen borde vell kunna svara på exakt hur detta funkar och syftet med de.1 augusti, 2012 kl. 17:17 #246177sladden
Hade vi inte någon som är utbildad motor ingenjör här på forumet, den personen borde vell kunna svara på exakt hur detta funkar och syftet med de.jo jag förstår va du menar. gissat lite åt det håller själv. men vill vara säker.
som blocket ja köpte saknar denna utgången på blocket, frågan är ju om ja bara kan sätta en t koppling på andra utgången på blocket som jag dragit till min vevhus burk.. Hmmmmm
Någon über kunnig, svara nu 🙂
2 augusti, 2012 kl. 10:01 #246175Kvarnis
DeltagareDen dras med stor fördel till övrig vevhusvent/catch can 🙂
Som sedan bör åter ledas till motorn ex via sump, om det ska gå fort i kurvorna dvs.
Annars kommer vevhus burken snabbt vara full med olja och det kommer saknas i motorn med ev lagerras som följd.
2 augusti, 2012 kl. 21:08 #246178sladden
Tack.
okej då kan ja alltså leda alla 4:a utgångarna på topparna till vevhus burken.
jo jag vet att det ska återledas till sumpen.Men nu när man kör på e85, kan man bygga någon smart ”olje fälla”, för att slippa få tillbaka all skit i motorn.??
13 augusti, 2012 kl. 19:20 #246179sladden
Deltagareborde det inte räcka med den ena utgången på toppen, dvs pluggar den andra??
13 augusti, 2012 kl. 21:07 #246182Fricke.w
DeltagareTror de är dumt att plugga, då du vill ha ut så mycket över tryck som möjligt ur motorn, för att inte riskera att du blåser ut någon stefa tätning eller liknande?
Men om du bara vill ha en slang upp från topparna varför inte köpa en y koppling till varje sida. http://www.do88.se/p//y-koppling-13mm.htmlMVH
14 augusti, 2012 kl. 06:26 #246180sladden
jo det är jag helt klart me på. men orginal så går den ju tillbaka till motorn.
så frågan är ju om det verkligen behövs.fast hellre safe än sorry…
