› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Fylla på bromsvätska?
  • Detta ämne har 2 svar, 1,048 deltagare, och uppdaterades senast för 23 år sedan av Niklas.
  • #5194
      När jag råkade skruva isär vänster framok istället för att skruva av det (jag vet, fittnisse det är jag det!) så rann det ut en del bromsvätska. När jag tittar i behållaren i motorn så ligger ytan på ungefär 65-70%, dvs mellan mittkaten och MAX-sträcket. Är det någon mening att fylla på eller är det en ”bra” nivå att ha vätskan på?
      Verkar ju som jag klarade mig från luft i systemet men blev väl av med några milliliter/centiliter vätska.
      Vad säger ni?
      #70917
      OzO
        Så länge vätskenivån ligger mellan max och min är allt i sin ordning. Är du osäker fyll på (med samma sort som innan) så nivån är lite närmare max än min… 🙂
        ”Id be unstoppable… if I could just get started!”
        #70918
          Ok! Tack! Skall prova det först, har en liten skvätt över. Om jag märker att jag fått luft i systemet blir det till att köpa en liter och börja pumpa ur det gamla.
