SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Går dåligt tappar kraft.
  • #34498
    Subban86
      Har en Impreza 2.0R 2008 150hk.
      Gått lite 9000mil
      Bilen små rycker och är allmänt seg. Svarar inte riktigt på gasen.
      På varven 1700-3000 varv. Känns som att det försvinner hel del effekt.
      Drar konstant över 1L/milen oavsett om man kör 15 mil konstant landsväg.
      Dock så kan felet försvinna någon dag sedan komma tillbaks.
      Har någon här haft samma problem???
      Vill gärna gå i botten me felet.
      Lambdasond och syresensor och t-stift är bytta
      Senaste mjukvara finns.
      #281124
      Zeppp3
        Provat byta tändkablarna?
        #281122
        Zlasher
          Om det är tändkablarna och du får misständning så ska den tända felkod, jag tror mer på Lmm. Men då brukar den gå ojämnt på tomgång iofs…
          #281120
          Igge
            När lmm’en gick på tjejens Saab var tomgången okej men den gick stundtals som en påse nötter
            #281126
            Subban86
              Ska nog se över luftmassan. Gick ännu sämre idag. Verkar vara känslig för värmen.
              2008 impreza är allt princip elektroniskt finns inga tändkablar då :–)
              #281123
              Zlasher
                Testa att bara koppla ur kabeln till Lmm;n och se om det blir någon skillnad.
                Lär börja gå svajigt på tomgång då iaf. Men du borde märka att den går dåligt under färd med ioch med att bränsle/luft blandningen blir fel.
                #281125
                Subban86
                  Bilen gick som en dröm efter lmm bytet dock höll de enbart i 2 veckor. Sen var de likadant som förr.
                  Däremot så får man för sig att vid varmt väder ute så kommer detta fel mer tydligt fram.
                  Bilen går riktigt dåligt när de blir varmare än -5 i ute temperatur. Misständer går orent och har typ ingen gas respons.
                  Har nån annan varit med om detta är en 2.0R motor.
                  #281121
                  Igge
                    Låter ju rimligt att det är lmm’en om det faktiskt blev bra ett tag.
                    Sitter filter osv tätt så det inte går förbi smutsig luft och sabbar den?
                    Garanti på lmm?
