Har precis fått igång bilen och det verkar funka. Men när bilen står på tomgång så visar lambdan 17.9 eller mer, är det farligt eller skadligt för motorn att stå på tomgång då? (Använder AEM Uego)
Varvar man upp till ungefär 2000 rpm så lägger det sig runt 14-15.
Så, kan jag låta den stå på tomgång för varmkörning eller ska jag vänta tills bilen är mappad?
Om det har 17.9 på tomgång är nått lätt tokigt…direkt skadligt är det dock inte då det är tomgång. Lambda 1.1 ~AFR 16 är vad som är godkänt för besiktning.
PÅ ladtryck är det en annan 5 dock 😀
Det märks som sagt bara på tomgång när den gått någon minut men varvar man lite så blir det mkt bättre värden 🙂
Räcker det med att ha en läckande IC för att få problem?
