SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Går ojämt efter dawes montering
  • Detta ämne har 8 svar, 996 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år sedan av J_et.
  • #4195
    J_et
      Jag har en impreza GT-00
      Satte dit en dawes device för ett tag sedan och sedan dess så
      har den gått ojämt så fort man går över ca 0,7bar i ladd.
      Den rycker och baktänder.
      Någon som vet vad som kan vara fel?
      Motorn är orginal och jag har HKS 3″ från turbon.
      mvh
      #64118
      SpeedTech
        Kan vara så att du har nåt annat problem med insprutningen. och den går i limphome läge.
        Med dawes monterat kan den inte strypa ner laddet själv så när den går över 0.7bar så stryps tändningen istället. Kan även vara så att dina tändkablar och stift är kassa. Om stiften blir allt för dåliga eller har ett för stort elektrodavstånd kan laddtrycket släcka gnistan. Detta brukar dock oftast komma vid ladd över 1bar
        #64119
        J_et
          Kan vara så att du har nåt annat problem med insprutningen. och den går i limphome läge. Med dawes monterat kan den inte strypa ner laddet själv så när den går över 0.7bar så stryps tändningen istället. Kan även vara så att dina tändkablar och stift är kassa. Om stiften blir allt för dåliga eller har ett för stort elektrodavstånd kan laddtrycket släcka gnistan. Detta brukar dock oftast komma vid ladd över 1bar
          Okej, men stiften borde vara ok för bilen var inne på den stora 10000mila servicen för bara en månad sedan. Och då bytte dom stiften.
          #64120
          J_et
            Behöver man kanske byta till värre stift när man ska ladda mer än orginal tro?
            #64115
            specialized
              Åk till Subaru-verkstan och kolla felkoder…
              Skulle kunna vara den klassiska LMM`n som gjort sitt 🙂
              Efternamnen på mina flickvänner är Jpeg,mpeg och Avi 😉
              #64116
              specialized
                Nope, inga som helst bekymmer med med en så lätt modifiering 🙂
                #64121
                J_et
                  Åk till Subaru-verkstan och kolla felkoder…Skulle kunna vara den klassiska LMM`n som gjort sitt :)Mvh.Mattias – Nu med VF35:a http://www.garaget.org/?car=18857———————————-Efternamnen på mina flickvänner är Jpeg,mpeg och Avi 😉
                  A det kanske är bäst. men vad kan en sådan felsökning kosta tro?
                  #64117
                  specialized
                    200-300 kr har jag för mig…annars gör de den säkert gratis om du köper en ny LMM samtidigt 🙂
                    #64122
                    J_et
                      200-300 kr har jag för mig…annars gör de den säkert gratis om du köper en ny LMM samtidigt :)Mvh.Mattias – Nu med VF35:a http://www.garaget.org/?car=18857———————————-Efternamnen på mina flickvänner är Jpeg,mpeg och Avi 😉
                      Okej, Tack för svaren 🙂
